Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @OulinRussia, меня больше интересует как вообще по качеству они. Можно взять от акватека бету и вегу. Для взрослых будет больше использоваться как душ, для детей как ванна. Я это к тому, что Вы написали, что акватек разный. Эти модели к какому акватеку относятся? нормальный?
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Нормальный конечно. Берите не думая.
  3. Bags86
    Bags86
    Bags86
    Доброй ночи!
    Планирую ремонт ванной, сейчас стоит стальная 150х70 и на 30 мм длины вмонтирована в стену, это с учётом толщины плитки. Могу ли взять акриловую ванну аналогичных размеров и вмонтировать (заштробить) ее в стену? Если нет, то смотреть в сторону стальных?
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Борт такой же, штробите на здоровье. Зато сразу сколько выиграете за счёт этих 6см!
  5. Buratin0
    Buratin0
    Buratin0
    Подскажите, владельцы ванны Excellent Aquaria или кто видел её в реале борт по горизонтали у неё ровный в одной плоскости? В реале негде на неё посмотреть, а на фото видны отштамповки по бокам с перепадом по горизонтали, только не понятно до самого края борта эти отштамповки или сводятся на нет. Не помешают ли они плитку на ванну по стене в одной плоскости опустить?
  6. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @OulinRussia, Скорее всего имелось в ввиду 3см от всей манны, соответственно 1,5см на сторону. Прятать 3см в стену это боршь!
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Рекорд 7см.какой то радомир 180 надо было в 173 инсталлировать. Ножки мешались, поэтому ставили их уже после втирания ванны в стену. Заказчик беспокоился, что пластик будет "гулять". Но после просмотра роликов, где по ваннам трактор ездит, перестал.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это у всех ванн не то чтобы беда - особенность
    в центре верхняя точка, к углам борта "падают"
    но смотря как будете муровать - обычно вполне приемлимо выходит
  9. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день. Подскажите, по отдельно стоящей ванне 1800*80-90,можно их брать акриловые, не поведет?
    И что скажете об этой модели:
    Акриловая ванна BelBagno BB68-1800 180х90?
    Или для отдельно стоящих все-таки лучше иск. камень?
  10. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    на модели Aquaria борт имеет небольшой уклон в сторону объема ванны для обеспечения слива воды. но плитку положить можно, места хватит.
  11. Bags86
    Bags86
    Bags86
  12. SnezanaAV
    SnezanaAV
    SnezanaAV
    Здравствуйте! Подскажите, какой лучше фирмы взять акриловую ванну 175*70?
  13. SnezanaAV
    SnezanaAV
    SnezanaAV
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по ванне, какая фирма прослужит дольше, лучше по теплу и шумоизоляции.
    Менеджер предлагал
    VagnerPlast Kasandra 175*70, либо взять стандарт 170*70
    Kolpa san
    Excellen
    Bette
    Что из этих фирм будет лучше? Есть ли ванны хорошей фирмы размером 175*70 или лучше взять стандарт 170*70 и какой фирмы?
    Изначально ванну ищем под размер 175*70.
  14. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    в данном списке рихо на порядок выше радомира и на два порядка выше ванессы.
    как альтернативу рихо можете посмотреть excellent aurum 150 или kolpa tamia 150
  15. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    для начала придется все-таки определиться с точки зрения материала - будет ли это акрил или все-таки сталь.
    сам размер 175х70 редкий и непопулярный, поэтому выбор крайне ограничен. В случае пересмотра на 170х70 выбирать между Excellent, Riho, Kolpa или Ravak
