Как увеличить ширины будущей крыши со стороны фронтона?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Виталий1021, 14.02.12.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Понял. Я такой вариант рассматривал, но есть риск, что доски обрешетки на концах провиснут под весом того же бруса (хотя в любом случае нужен не брус, а доска, такая же как на основных стропилах, например 50х150). Тем более что Вы будете делать шаговую обрешетку, то есть достаточно редко доски. И мне кажется, вынос 50 см оставшийся - маловато. У меня 80 см. А это точно провиснет. Либо обрешетку делать из 40-мм доски. Так что лучше снизу все-таки эти фальшстропила опереть на закрепленную поперек основных доску - будет спокойнее.
  2. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    крышный пирог.png А мы ставили доску 150х50 через метр для усиления карниза
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не совсем понятно. Можно поподробнее.
  4. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Т. е. я понял так, что у Вас слева идет фронтон затем вправо от него снизу под обрешетку подшит брусок 50Х150, затем идет лжебалка, связывающая эти бруски, а далее за ней ещё на какое-то расстояние выходит обрешетка. Можете указать толщину доски обрешетки и на какое расстояние выходит крыша от фронтона?
  6. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Обрешётка-150х22, ширина карниза-700. Конструкция получается жёсткая -мой вес в 100 кг выдерживала. Доску 150х50 крепили в торец к стропиле саморезами на 120 и сверху к обрешётке саморезами на 70
  7. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Подскажите пожалуйста. Имеется деревенский дом 6-9м. Стропилы мощные но редкие. С каким максимальным интервалом можно положить положить обрешётку из доски 40-150 (что бы не городить дополнительные стропила). Крышу буду крыть МЧ по этому будет ещё вентиляционный брусок и обрешётка из доски 30-150 для МЧ
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тоже прошу помощи. Хочу вынос крыши оставить таким же как на временной кровле сейчас. Совсем не хочется подрезать обрешетку по уровню стропил. Мне даже нравится, что при таком раскладе лобовая доска в глубине, меньше дождик ее поливать будет. Но вот как край оформить ума не приложу. Во всех типах кровли есть торцевые элементы в виде планки-уголка накладного, но к чему его крепить не догадываюсь, а у черепицы еще и вес не маленький...ляжет ли она на такой вынос "воздушный"...:nono: Кто что знает как мне выпутаться?
  9. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Так не подрезайте, в чём проблема ? Жёсткости обрешётки вполне хватит фх3.png
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Толщины только у меня нет совсем сейчас...Но по схеме вроде поняла так черепки лягут со своей торцевой планкой, подошью до стропилины, которую закрою лобовой доской уже... типа такой у меня какошник или подъюбник будет... Спасибки:hello:
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А вот так не хотите :)
    articles_45_wood_carving_01.jpg[​IMG][​IMG]articles_45_wood_carving_01.jpg articles_45_wood_carving_01.jpg
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот не поверите...хочу! У деда была резьба, скромнее конечно этих кружев, я ее по фоткам смогу повторить в его честь так скажем! Там волны с разным наплывом и дырявыми кружками...очень красиво!
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Изнутри бруском можно утолщить, заодно и ребро жёсткости получится:super:
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Дать координаты откуда картинка? Может они Вам смогут помочь, кода нить)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибки, так логотип виден на фотке "Русь бревенчатая":aga: Если и отважусь на кружева, то притоплю их в глубину к стропилине... дабы меньше мокли на краю...(такой вот эротизм из под юбочки, чулочки:)]...)
