Читал. Считал. Думал. И определился - Дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maskaradd, 14.02.12.
  1. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Гипсокартона фасадного в России, как помнится, не производится (вдруг недавно появился, я ещё не в курсе), а из Финляндии вы не повезёте...это же дорого будет.
    ЦСП потрескается по швам и постепенно развалится (равно как ОСБ и прочее Б...)
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вот ссылки https://www.zagorod.spb.ru/articles/3099/ http://www.ukrgips.com.ua/Gipsakarton_Fasadnuy.htm
  3. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Как интересно :) К сожалению не нашёл Технического Свидетельства Минрегионразвития на эту фасадную систему. Вот как будет, так можно говорить о применении, а пока это просто картинки. Нет указания срока службы и особенностей применения Может это вахтовые вагончики обшивают.
    Ну как клееный брус 24 см впаривают для "коттеджей", хотя этот материал применяется исключительно для дач.
    Будет компетентный документ - можно будет рассмотреть вопрос о его применении.
  4. Grical
    Grical
    Grical
    У нас в Тюмени есть что-то подобное, строят дома каркасные из металла (причем из металла все, стены, перегородки,крыша,стропила,обрешетка.все.)12 см ваты, потом листы ГВЛ, а на них крепят, листы похожие по составу на ЦСП, очень прочные. со стороны дом смотриться, как мокрый фасад, подходишь ближе, по швам видно что листами обшито.
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А по паропроницаемости этот вариант проходит? Если с этим все нормально, то почему должно отвалиться или развалиться? По-моему это вариант самый простой и надежный. У нас многие так делают. Смотрится действительно как мокрый фасад, а по цене намного дешевле.
  6. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Знаете я говорить ничего не буду, пока не будет документов на этот материал в соответствии с Законами РФ. "Многие делают" - это не аргумент, пусть делают. Если вы хотите - никто ведь вам не запрещает.
    Многие и спред за 15 рублей на бутерброд мажут. Это дело личное. Но я лично мажу масло за 60 р.
    Будет ТехСвидетельство - будем оперировать данными из него. Гадать на кофейной гуще, извините, я лично не буду. Есть правила профессиональной этики, я их соблюдаю, поэтому до сих пор никто не может упрекнуть в том, что у кого-то из-за меня что-то случилось.
  7. PaulKas
    PaulKas
    PaulKas
    Ульяновск
    А если стену сделать из КББ толщиной 400 мм, а снаружи облицовочный кирпич, без утеплителя и вентзазора, правильно ли будет?
  8. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Сделать можно, но стена будет холодной вообщем-то... даже для Сочи по нормам не пройдёт.
  9. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    При повышении температуры внутри помещения относительная влажность понижается так как растет температура. Наличие в КББ пустот с большим шагом перегородок и движеним по ним воздуха не добавляет теплоизоляции и несущей способности стен и преимущества перед ГББ трудно доказуемы
  10. PaulKas
    PaulKas
    PaulKas
    Ульяновск
    А вариант в полтора силикатных белых карпича + облицовочный без утеплителя и вентзазора, как себя будет вести?
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Будет постоянно просить подтопить печку пожарче ;)
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    А какой смысл экономить на утеплителе? Вполне нормальный вариант - блоки КББ, утеплитель, фасадный кирпич
  13. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Их по НТВ закошмарили страшным голосом за кадром в передаче про утеплители! :)
  14. DimaPad
    DimaPad
    DimaPad
    Киров
    Уважаемый Генподрядчик, что Вы думаете про Поротерм 51 блок + штукатурка. Будет ли держаться штукаткрука, пройдет ли блок по теплопроводности?(требуемео 3.3)
    Благодорю за ответ.
