1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Еще
  2. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Работа кипит, рад за вас :)
    какая максимальная длина лага на первом этаже?
    рассматривали ли вариант не врезать в нижние венцы, а крепить на опоры к нижнему брусу? все-таки лишние 20 см к потолку...
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    максимальная лага 5500. Крепить на опоры к нижнему брусу вариант рассматривал, но понял, что несущая обвязка несет свою задачу поэтому от этой затеи отказался. Рассматривал вариант больших по площади оголовков, на которые внутри по периметру дома ложилась бы дополнительная обвязка, куда и опирались бы лаги, но по деньгам так же выходило+бесплатный геморрой. А высота в чистоте (от верха нижней лаги до низа верхней лаги) 2800
    у меня вопрос! увидел обычный саморез, чем обычно крепят компенсатор? может заменить из оцинковки? Расстояние у двух столбов разное 5см и 15см,завтра у бригадира спрошу
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Так ладно, вопрос остался без внимания!
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Ну и
    верхнее 6-ти метровое бревно, которое затаскивали мужики, оказалось бракованным - одна из чаш выпилена на 65см ближе, чем по проекту, на одном из фото видно. А приезжал я на участок в надежде померить длину стропил (это так меня уверяли днем),теперь до выходных.
  8. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Скажите пожалуйста, а зачем делался данный переруб по длинной стене второго этажа! По длине как я понимаю Вы могли обойтись без него. Брёвна по 6м, длина стены 9, то есть максимум 1 переруб на стене, а этот зачем (на обоих стенах второго этажа)
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    бревна укладываются в шахматном порядке-для увеличения прочности-это закон, т. е. 6 потом 3,3 потом 6, и т. д..В перерубах и спрятаны эти соединения. Конечно можно их было делать через один венец, но это не эстетично, да и экономии то никакой. Про эти перерубы (калябки) был пост в самом начале
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Да, помню я все это, приятная ностальгия.
    А у вас на одном уровне верх этих опорных столбов? Скорее всего один столб короче другого. Подрезать нужно было. Зазор больно маленький зажмет это место.
    Все ясно, угловой столб стоит на пол бревна выше внутреннего, а длина у них одинаковая. Зазор не достаточный повиснет второй этаж на этом столбе. Снимите его, подрежьте и выровняйте зазоры. Саморезы там без разницы какие. Можно даже без них обойтись.
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    вчера про столбы сказал бригадиру, сегодня отзвонился-сделали крайний столб. Стропилину прикрепили для замера ската, чтоб м/черепицу заказать по размеру, вот думаю сколько оставить-короткие не хочу, длинные красиво ли будет, завтра посмотрю
  12. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Я у себя делал 500 мм горизонтально от края бревна до низа торца стр. ноги, стропильные ноги подрезал вертикально по уровню. Если карнизы планируете как у меня, то надо знать сколько ступеней будет у вас (у меня например 3, доска 30 мм толщиной, значит толщина обшивки 90 мм), я планирую делать водоотливы и выпуск черепицы делал еще на 60 мм. Итого горизонтальная длина моего свеса (под кровлей в смысле) 500+90+60=650 мм.
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а почему подрезали горизонтально, а не как шале. Мне сказали что крючки на водоотливы надо делать сразу, т. к. крепятся под черепицу. Я хочу сделать, как у алекса (ник)
  14. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ну не знаю кому как, мне вертикально как-то более нравится. Ступени придают шале. Насчет крючков, не проблема, есть, которые крепятся на лобовую доску.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    ну да, на вкус и цвет... Красивый домик у вас, когда проектировал свой не попадались такие, а теперь поздняки.
