1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. taiger
    taiger
    taiger
    Химки
    По крайним стропилам, действительно выбиралась половина стропилы, крепление получилось в нахлест. Зазор маленький - это мне тоже не нравится, но к лету доска подсохнет, а зазора в сантиметр-полтора будет достаточно, в противном случае вызову фирму подрезать по месту. Карнизные планки пока не ставил - по крыше все планки, подшивки, утепление, водосточка только следующим летом, пока будет выстаиваться. Домкраты планирую контролировать раз в месяц зимой, а весной и летом раз в две недели.
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    День второй.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  4. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Это что за крепление такое? Не совсем понятно? Если это скользяшки для стропил, то помойму они стоят не верно, стропила должны скользить вниз по бревну.
    Или это нечто другое?
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Впервые вижу такой узел. Там скользить то нечему. Обычно они вот такие...
  6. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Вот и я про то, у меня точно такие как на последнем фото.
    Так что уважаемый PetRo B, я думаю придется переделывать, пока не поздно
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Я свои скользячки устанавливал к низу вплотную. За лето они у меня до середины доехали. Думаю также лучше переделать.
  8. svm761
    svm761
    svm761
    Yaroslavl
    Я тоже вчера на скользячки смотрела, они мне тоже не понравились. МЕНЯЙ
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Завтра спрошу у строителей, если что не так, должны поменять. Если менять, то гиморой, может одни планки заменят, они бывают 60 (как у меня),90,140 и 190мм.
  10. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Переделать придётся,но это не гиморойно. Мои скользячки прикрутили под коньком, две стропилы с одной стороны стянули ими, а с другой стороны дощечкой:faq:.Хотя говорили "мы знаем".
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    В моем случае, только надо поменять планки другой длины, крепящиеся к стропилине. Посчитал вчера, что при усадке дома на 10%,сдвижка стропилины произойдет на 16см.Данные приблизительные, т. к. всей динамики усадки не проследить, но по теореме Пифагора зная высоту конька, высоту крепления стропил примерно получается так. Получается, что мне нужно было поставить скользящую систему PAZ4 (190мм),а у меня PAZ1 (60мм).Спасибо за коменты. Вот фото вчерашнего дня и позавчерашнего. Жду кометариев, может где косяки.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Соседский помощник
