1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    ответ прозвучал в сообщении №250.Мне видится все это, хоть я и не строитель, так: печь кирпичная (щиток,в общем все что весит свыше 700 кг) должно устанавливаться на неподвижную опору. Устанавливая на дер. лаги, мы устанавливаем на материал, который меняет свои характеристики, причем неравномерно, что напрямую влияет на прочность кладки кирпича.
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А если печь, железная, установлена на пол, а щиток с фендамента, так нормально будет?
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Да, так все ок!
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Нарисовал плиту на сваях, больше пока мозгов не хватает, не увязывается металлич. печь.
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я думаю нормально будет.
    на какую глубину сваи забиты?
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Интересно приемлем вариант, как заливают пол для укладки керамогранита по деревянным лагам? Поясню: раз уж имеется обвязка свай брусом, то по ней и залить бетонную плиту с арматурой для щитка. Если и будет какое-то движение обвязки, то плита все равно не треснет, соответственно и прочность кладки не пострадает.
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    сваи 3,5 метра, над землей 800-900мм,остальное в земле. Плиту то нарисовал, а до кладки первого ряда целый венец+смещение из-за установки металлической печи
    При таком варианте дешевле отдельный фундамент сделать. Если использоать только стяжку (для обустройства теплого пола) проще ЦСП+наливной пол. И потом плита, про которую вы говорите, имеет вес нехилый, а это доп. нагрузка на фундамент, и в зависимости от типа и расчета фундамента можно сказать что то внятное, мне точно не подойдет. У вас какой тип фундамента?
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Примерно так будет выходить, но гиморой еще тот, проще Куткина 2 взять и наслаждаться жизнью. Наверно не буду со щитком заморачиваться, хочется уже париться, может быть потом, в отдельно стоящей одноэтажной бане щитку самое место, а здесь парилку демонтирую (причем без больших потерь) и сделаю гостиную. Как то так!
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    нормалек! выдержит любые передряги, в т. ч. и морозяку...
    что ж - хозяин - барин, щиток конечно дает преимущества и прочие блага, но ты прав, надо соотносить затраты на изготовление с получаемым результатом.
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Винтовые сваи.
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    тогда проще поперек лаг уложить бруски 50х50, чтобы между ними было 400мм.Поверз ЦСП, далее стяжку, а можно и сразу керамогранит. Я так и буду делать в КО, только не ЦСП, а ОСП и поверх линолеум (его всегда потом можно заменить на другое покрытие)
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Может меня не правильно поняли. В посте 261 я просто имел в виду вариант основы для щитка сделать примерно как стяжка по лагам. Т. е. залить плиту по лагам, а на нее щиток поставить.
    А про пол пока речи не вел. Я планирую деревянный сделать, может за зиму еще передумаю, и сделаю в мойке стяжку и керамогранит….
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    не, понял правильно, см пост 250,256
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Привез материал на обсаду будущих окон. Так мы отдыхаем, как говорится, не отходя от кассы!
  15. АлексейК24rus
    АлексейК24rus
    АлексейК24rus
    Красноярск
    Добрый день, хотелось бы узнать как будет устроен слив воды из бани
