1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    За два месяца до постройки дома и установки ВС кардинально поменял проект, благо проектир. организация пошла на встречу (отделался легким испугом),через 3 дня вкручивают ВС.
    планировка
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Добрый вечер. Как показывает опыт (не только мой), балкон на втором этаже почти никогда не используется. А минусы от него очевидны - надо либо хорошо гидроизолировать, либо стеклить, что сводит на нет все его преимущества. Хотя, конечно, красиво.
    В проекте задумывались, где в стропилке будет дымоход проходить? Если нет, то потом может получиться, что труба упрется прямо в балку.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Этот дом не для жилья-для отдыха. Гидроизоляция сводится к устройству террасной доски, остальное воздействие природы как и на весь дом. Предполагается мет. печь со щитком, как раз труба рядом с балкой
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Ну вот и сваи готовы, ждем когда привезут сруб. А пока залью сваи цементом, кстати, кто чем заливал, какие пропорции?
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Пока ждал советов, залил сваи 1:4:2.Теперь надо покрасить мастикой и сравнять горизонт песком
    т. к. сваи не обрезались, а сразу выставлялись по уровню, то скотчем решил проблему вытекания раствора при заливке с помощью воронки (на фото видно).Раствор месил в тачке-очень удобно. Помогал друг-управились за 5 часов с перекурами на чай.
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    А не высоко сваи от уровня земли? Или это просто по фото кажется так…
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    ближайшие на фото-от земли 20см,дальние-70-80см.Буду периметр выравнивать 40-50см-уклон большой, а на глазок не очень-обман зрения. Оголовки 180х180 не буду приваривать. При обвязке брусом 250х200 закреплю снизу на 4 глухаря.
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Обработал сваи технониколем. Электричество провел.
  9. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Если не секрет, с чем связана радикальная перепланировка?)
    Сколько свай ставили, почему не лента?
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    проект переделал, т. к. появлялись стыки между бревен, этот недостаток скрывается в "калябках"-так называют проектировщики место пересечения бревен. Тамбур опять же необходим. 19 свай всего закрутили, 17 под дом+2 под печь. У нас уклон сильный и УГВ высокий. Сейчас бы сделал буронабивные сваи с ростверком. Почему? По деньгам так же, но сэкономил бы на обустройстве пола-врезка лаг, обустройство забирки не есть хорошо. Но по надежности металл впереди, чем бетон, имхо.
  11. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    стыков вроде как было два так и осталось, только на разных стенах :)
    не забрасывайте тему, многим такие проекты актуальны
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    стыков нет-все скрыты пятой стеной (а может не про те стыки говорим).Проект распространенный, а на данном форуме ни одного похожего не мог найти, именно 6х6+3 и чтобы ОЦБ и на винтовых сваях. Обещали к концу августа привести и собрать, фото приложу, т. к. каждый день контролировать придется. Корректировка проекта еще произошла-добавили еще один венец первого этажа, чтобы высота последнего после усадки была 160см,без венца-143см
    1-стыки
    2-3 стадии корректировки
    4-стыки спрятаны-окончательный вариант
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Красивый сруб, будем следить за стойкой!
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    привез песка 13т под дом, понял, что необходимо еще
    начал параллельно обустраивать забор, про это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/166897/
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
