1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Посчитайте на досуге. Толщина плиты 15см 6х9х0х15=8,1 (2миксера),щебень песок=20тр,остальное сам=60тр-микрокосмос
  2. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Приветствую!
    Не маловат зазор вверху между коробкой и срубом? На фото 2 его практически не видно.
    Пленку с окон (защитную, которая на пластике) и наклейки я бы снял. Внутри дома еще отдерешь, а со стороны улицы весной уже будет очень проблематично, т. к. схватывается она со временем намертво.
    Я тоже летом окна и двери сам поставил с окосячкой, все руки никак не дойдут в теме своей описать сей занимательный процесс.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    привет!
    зазор из шести окон на этом самый маленький-3см (на остальных5-7),связано это с тем, что производитель ошибся на пару см по высоте. Менять не стал, решил, что на высоту окна, с учетом 2лет срубу, на 3см не реально осесть бревнам, тем более диаметр которых 20см.
    Надо зайти в твою тему, посмотреть чего нового :)
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Мне обошлась плита в 110 тр 7 на 8 200 мм. двойное армирование, 12 с шагом 300 плюс доставка 40 км. Зато получаеш сразу полы, отсекаешся от радона... Делал сам. А что оправдано? 4 булыжника по углам? :)]
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    +1
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Начал выкладывать щиток
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Глинопесчаную смесь покупал такую, что оставалось разбавить только водой
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Хотел прикинуть высоту врезки трубы в щиток и обнаружил несоответствие стыковки конвектора и дымоотвода. Может я чего не так делаю?
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Проблема разрешилась за 500р,переходник прислали "друзья" с Воронежа. На сегодня кладка закончена.
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Может кому пригодится
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Одновременно мастерил лестницу-вышло брутально, т. к. использовал оставшийся материал
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
