1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @PetRo B, подскажи, пожалуйста по размерам маршей и проемов. У нас будет что-то очень похожее, только в обратную сторону.
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    лестница Г-образная. Ширина забежных ступеней-800мм (4ступени внизу, 3ступени вверху),прямого марша-700мм (4ступени).Проем 2550мм
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Где продолжение, где первый пар? :)
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Проверил только печку, тяга есть. Щиток с первой ходки не прогревается. Полоков пока нет. Первый пар отложил до следующего сезона. Осина сырая продается в Пречистом, видимо придется ехать туда
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Привет! Осину купил на парную?
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Привет! Да купил. По дороге на Туношну, 5км от Ярославля, есть пилорама. Как раз ребята напилили 250х50 и я нарисовался. 9т.руб за куб. Уложил сохнуть до апреля. Тему твою смотрел недавно, молодец, меня перегоняешь уже!
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Обрезная доска? Как качество? Сколько взял? Поточнее скажи, где находится? Фото есть? Середин не гнилая? Давно брал?
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    89051306424. Да обрезная. Четыре доски по 6м разрезали по размеру 2м и чтоб в машину залезло, да дюймовой чуток взял на спинку. Проезжая поворот на Телищево 400м и съезд направо, там вывеска пилорама и ферма коров. Дерево свежее, не гнилое, 3 недели назад дело было. Фоток нет. Если нужна осина-тебе туда!
  9. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Приветствую! Пока зима, прорабатываю похожий проект как у Вас, только не с ОЦБ, а брус. Интересен следующие вопросы:
    1) если фото место прохода сэндвич-трубы через крышу? Интересно как обходили конек и какой диаметр сэндвича.
    2) есть ли у Вас фото фундамента под щиток до начала кладки кирпича?
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Привет!
    1) проход сэндвич-трубы через крышу производился через мастер-флэш, диаметр сендвича 150мм,см.сообщение 327.
    2) см. сообщения 300,301.На площадки винтовых свай был просунут силовой уголок 100х100х7.На них колодцем укладывал швеллер до нужной высоты с применением сварки, чтобы типа не разъезжались..На эту конструкцию уложил профлист (75-750 на дороге нашел кусок).Далее опалубка (h=150мм) по периметру щитка. Потом заливался пол в парилке и мойке, фундамент возвышался над уровнем пола на 5 см.
    как то так!
  11. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    1) фото в 327 сообщении видел, думал есть фото с другой стороны от конька, чтоб понять на каком расстоянии сэндвич проходит от конька.
    2) как раз хотелось вид опалубки и стяжки.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    1) 20см от конька. Сэндвич при протопке в пол дня даже не нагрелся, как и кирпичная труба.
    2) вот нашел кое какие
  13. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Спасибо!
    Нашел, что расстояние от печной трубы до сгораемых поверхностей, должно быть не меньше 130мм, правда для кирпичных труб, не знаю, справедливо ли это для сэндвичей.
    Про щиток: опалубка по фоткам из 60 доски. Правильно понимаю, что 1ый или 2ой ряд кирпича от фундамента выступает над фундаментов на 1/2 кирпича в проем стены?
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    на 1/3.Между фундаментом и стеной (бревно) 4см,т.к. опалубочный материал была доска 40мм.Затем я делал армированную стяжку пола и в месте, где был фундамент, усилил с припуском 1/3 на бревне. Все залил, включая фундамент. На бревно была уложена гидроизоляция и толщина стяжки в проеме достигла 5см.Далее укладывал щиток, границы фундамента были зафиксированы.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Подниму темку, накидаю фоток о проделанной работе. Сделал второй этаж-получилось 4 разделенные жилые зоны для отдыха
