1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    здравый смысл сильнее-оставлю как есть. Единственное надо сделать так, чтобы при обвязке бруса не ослабить в этой точке 25см брус, а как это сделать? :faq:
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Совсем не ослабить не получится - над сваями вполдерева придется врезать.
    В скетчапе. Очень простой и интуитивный для понимания тул, все геометрические размеры нет необходимости заводить в предварительных настройках как в других программах, все размеры тут заводятся на лету.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Отдал в разработку-такой будет
    Ослабляю ровно в 2 раза. Одну сваю никто не соглашается закручивать и тут меня осенило-трубы то у меня остались от забора, бур есть на 250мм,время есть, завтра поеду пробурю, установлю трубу в горизонт с другими сваями и щебнем утрамбую-примерно так.
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Сказано-сделано!Жаль,что сам не сделал все сваи-ничего сложного и тугрики сэкономил бы.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ну как сказать. я себе сегодня буром на 30 см 170 см в глубину по глине ... а вы сами все сваи хотите закрутить.
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    конечно нет, ямобуром, цена вопроса 2500руб.-вызов,1 час работы-2500руб. Практика с забором показала, что производительность бура 5 отверстий (300-500мм) глубиной 2метра ,т.е. за 4-5 часов 20 отверстий любой глубины-ну максимум 13тыс.руб.Так же при установке столбов для забора уходило 3 тележки гравия фракции 40, т. е. 0,2 куб. м итого понадобилось бы 4 куб. м.,т.е примерно 10 тыс. руб. С мастикой 25000руб.Самому карячиться не айс, я ведь тоже около 4 часов 25 буром 2 метра бурил-форсмажор такой с планировкой фундамента. А за фундамент отдать 90000 или 30000 разница есть.
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    енто точно. ручной труд самый неблагодарный.
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вот это дело! Лучший из всех вариантов - новая свая. Молодец. Теперь осталось дождаться когда привезут сруб. Нижний венец-брус (тот который 250х200) надо покрыть вусмерть антисептиком.
    Что-то уж больно низко окно в КО на рисунке.
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Это правда. Мой фундамент с ростверком и буронабивными сваями на 1,5 м ниже глубины промерзания обошелся мне в 25т.р. всего, а если бы заказывал - за 120т.р. обещали сделать такой, с непонятно с каким качеством, как связали бы арматуру, как уплотнили бетон и т. д. Но зато работяги сделали бы на месяц раньше, тут уж выбирать кому что.
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Прислушиваюсь к умным идеям! Окно и в правду чего то низко, надо бы поднять на венец или на два. А на сколько по ГОСТу? Сейчас у тебя погляжу :)
  11. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Заходи, буду рад ;) Там у меня 920 мм до подоконника.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Окно на отметке 940мм от верха обвязочного бруса, на который будут укладываться лаги (150мм),т.е 940-150(+10мм чистовой пол)=880мм,нормально-я уж напугался, дерево то уже накрутили 15 кубов. Вот в выходные решил сам брусовую (200х200) обвязку сделать. Vifr, подскажи как рациональнее поступить, с чего начать, где не лохонутся. Вроде все понимаю, а уверенности нет. Инструмент какой необходим. Вот сделать паз, например, в брусе-запилил с обоих сторон, а выковыривать чем? Какую лучше циркулярку взять. Есть бензопила.
    Еще в строительной организации сказали, что они стягиваю место соединения бруса шпилькой. Надо ли это делать или опять развод?
  13. Кополог
    Кополог
    Кополог
    Ярославль
    PetRo B, добрый день. Как с Вами можно связаться? Сам я тоже с Ярославля, имеется ряд вопросов...
    С ув. Андрей.
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    940-150=790мм, отсюда чистовой пол надо отнимать, а не прибавлять, и на него лучше дать не 10, а около 40мм, если 10мм-ламинат, то под него лучше фанеру с подложкой положить. Итого 750мм до подоконника - маловато. Красивый дом!, такое низкое окно странно смотреться будет.
    То, что сам - поддерживаю, но брус тяжелый, надо минимум вдвоем, лучше встроем. Здесь некоторые моменты могут быть для первого раза сложными, для начала надо понимать для чего нужна нижняя обвязка - связать сваи и обеспечить неизменную геометрию на длительный срок. Некоторые выпускают вертикально из свай (в твоем случае приваривают) шпильки резьбовые, шпилька проходит через брус обвязки, сверху затягивают гайкой на шайбе, но надо понимать, что металл даже оцинкованный с деревом не слишком дружит, особенно внизу в местах повышенной влажности.
    Если шпильки не выпущены из бетона или не приварены к сваям жестко, то я бы от шпилек вообще отказался - брус связывать надо не металлом, а пазами-шипами. В нижней обвязке - чтобы не расползалось - продольные соединения лучше делать на косой замок, Т-соединения - на ласточкин (полуласточкин) хвост или сковородень, углы - в лапу или ласточкин хвост. По типу соединений файл pdf большой, не приложить, поищи в инете "соединения бруса или сруба".
    По вопросу - выковыривать ничего не надо, и шип и паз делаются бензопилой, цепь надо держать наточенной, без привычки получается кривовато, после практики точнее и быстрее. Удачи!
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Вы правы, что то я поспешил. Позвонил проектировщице-можно поменять бревна местами. Соединения посмотрел на ютубе-лихо ребята работают. Значит бензопилой все тоже сделаю, брус сегодня заказал, в субботу будем работать. Т. к. сруб у меня в чашу, то и соединения сделаю проще (снимок1) и сделаю так (снимок2)-думаю никуда не денется.
    Спасибо за замечание про окно.
    ответил в личку
