1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Добрался до инета нормального. С размерами все в порядке. А вот со столбиками не очень.
    Я бы поставил еще столбик здесь_ и там бы сростил. И еще брус 200х250 не очень хорошее решение, лучше два друг на друга меньшего сечения, и перевяжется крепче и срастить легче.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Есть еще парочку (пока, если подумать то будет больше) вариантов решения этой проблемки.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1. способ- составить из 2х брусьев (на картинке), на верхнем ряду вместо ласточки можно полдрева (как на нижнем повторить) Размеры сечения бруса взять свои.
    2 способ- сделать ростверк (можно мет профиль)
    3 - заказать брус 9м
  4. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Тезка, оффтоп - в кетчупе пользуйся функцией "Файл-экспорт-2D графика" чтобы получить картинку в формате *.png - удобнее и быстрее чем скриншот сохранять в ворде, к тому же превьюшка сразу для всех видна.
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Пришел с работы, почитал-вы чего, мужики, я уже и брус заказал, и сваи закапывать времени нет. Что то сложные и мудреные решения у вас. А свою идею немного переделал и буду делать так. Продольное соединение (как бы половина ласточкиного хвоста) и зажимается замком (чашей)-нет ни продольных, ни поперечных передвижений. Оголовок 180х180.
    спасибки, я и не знал!
    1 ряд
    размеры вроде по русски указаны-по центрам 5500, бревно то 6м.Размер пятки мерить не надо-стандартный под брус 200х200 идет оголовок 180х180,чтобы брус перекрывал пяту и не затекала вода
    так такая ситуация и в зеркальном отображении (на другой стороне)-там тоже сваю ставить?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    PetRo B, смотри как правильно нужно сделать: 1 брус должен лежать на 3-х столбиках (как минимум):
    2- если заказал (такой нестандартный брус), то как минимум заказывай 9м (сечение большое- будет рвать и крутить (снизу будет быстрей сохнуть), тем более если лежит на 2-х столбиках)
    3- свая напротив тоже нужна (но только правильно будет- по стороне, длиный-короткий, на другой стороне наоборот)
    А чтобы вода не затекала, отливы сделаешь.
    Лежит на 2-х столбах, невариант - прогнется, и выкрутится.
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Честно говоря, не понял вообще про что речь. Свайное поле в посте 29. Нестандартный брус 6м?На рисунке видно, что 6м лежит на трех сваях, третья свая является общей для 6м и 3м,которая располагается на двух сваях.
    Правильно будет- по стороне, длиный-короткий, на другой стороне наоборот-это хорошее замечание, изобразил на рисунке (выделил цветом разные размеры бруса).
    Vital, так мое соединение пойдет?
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нестандартные размеры 200х250. Такие размеры очень плохо ведут себя при усушке.
    Короткий лежит на 2-х столбиках- значит соединение должно быть крепким, потому что когда будет лежать на двух крайних точках, да еще сохнуть неравномерно (снизу будет обдуваться лучше- следовательно и сохнуть лучше, а значит эти волокна будут натягиваться со всеми вытекающими)
    Соединение Ваше я бы перевернул на 180. Тогда вполне пойдет. (Нагрузка на столбик будет передоваться от целой плоскости, а не от 2-х половинок)
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Поздно, Vital, дорога лошка к обеду. Сегодня сделал обвязку. Начало пришлось на самое трудное казалось-на ласточкин хвост, но не так оказалось и трудно, штиль цепочкой с победитовыми наконечниками разобрался со всеми соединениями-дерево пилилось, как по маслу. Диагональ выгнали, завтра нивелиром проверю уровень и антисептирую ХМФ-БФ и подложу рубероид.
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Брус 200х200.Когда не было дополнительной сваи планировал 250х200,но все переигралось и установлен 200х200.Целый день шел дождь, брус сырой-150кг штука. Брус привезли в пятницу вечером, даже не заносил на участок, сложили кое как вдоль дороги (на фото на галерке лежит)
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что ХМ-11 небыло?
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так я не заморачивался, спросил какой антисептик в строит. фирме мне бы сделали, причем сказали что именно хмф-бф.Померил сегодня уровень в четырех точках, если относительно нуля, то получается: 0,0,-9мм,-5мм.Какая норма допустима? Можно привести все в ноль, подложив мужду оголовком и брусом металлическую пластину соответствующей толщины. Также в строит. фирме сказали, что при обвязке брусом они используют шпильки для стяжки. Я ума не приложу как это возможно, болт понимаю (и то надо длину болта 200мм),а шпильку как использовать-навернуть гайку, чтобы потом она самопроизвольно отвернулась?
    Подскажите, как правильно закрепить брус к оголовку, в котором предусмотрено 4 отверстия на 10 или12 мм, надо ли стягивать брус в местах соединения (горизонтально,вертикально) Я так понимаю, как у меня осуществлены соединения, на форуме больше ни у кого нет, поэтому кто столкнется с такой проблемой подчерпнет инфу здесь (все мы братья).Крепить буду во вторник.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А смысл крепиться к оголовку шпилькой? Если очень хочется, то глухори в 4 отверстия будут куда лучше.
    Ну вобщето уровень тебе можно было спокойно в ноль вывести, срезав лишнее болгаркой. А так вообще-то, эти 9мм, даже не заметишь уже на 3 ряду.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    глухарь-шестигранник с резьбой на 150мм?
    по уровню можно не заморачиваться?
