1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1. Да (только 150 много будет- хватит 80-100)
    2. В принципе можно и незаморачиваться.
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    спасибо, а то я сегодня был в поисках глухаря на 150мм,нигде не мог найти, 80-100 не проблема. А почему на 150 сказал, где то на форуме прочитал и подумал, что для дополнительной стяжки двух брусьев 150 как раз
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Там вообще-то специальные стяжки с пружиной (для крепежа 2-х брусьев), иначе бесполезно, хотя и с ними тоже неправильно будет.
    У Вас все- равно ничего не притягивается, просто держит от смещения.
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Согласен. Идею понял. Вот думаю в местах, где оголовки не проантисептировать брус теперь. Надо было заблоговременно все делать, но у меня не было времени, хотя нет было, просто не учел это в момент обвязки-это называется "зато сам!"
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Учтите что Ваш антисептик очень сильно реагирует с металлом (точней металл оч. корозирует от него)
    Лучше разобрать, проантесептировать, просушить, а потом собрать и выставить по диагоналям.
    Да еще, забыл спросить, как размеры мерили и пилили? И как потом сошлось?
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    про реакцию с металлом не знал-надо подумать как лучше быть в моем случае, т. к. разборка в мои планы не входит (обратно так четко не соберу).
    Замеры производились по универсально придуманному шаблону-может кому пригодится. Т. к. использовался 200х200,то имеем расстояние 200 (с чертой по оси),для соединения в замок и в полдерева имеется расстояние 100мм,для половины ласточкиного хвоста с центром соединения-определенную конфигурацию (где-то нашел формулу расчета и по ней определил угол).Сделал из хорошего картона, но из-за дождя в конце размяк, поэтому кто будет делать-обмотать скотчем!
    На фото видно-лежит на бревне.
    Бревна сходились где как-и с натяжкой и свободно, но в тройном соединении все впритык, хотел сфотать, но когда дождь прошел уже все закрыто третим брусом было. Нафотаю вблизи еще-непогода у нас.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Еще есть хороший вариант: подкладочная доска (200х50), хорошенько пропитать на два раза (а если найдете лиственицу:super:), высушить, затем подсунуть под брус (здесь никакой сложности недолжно возникнуть), а брус уже как получится сверху пропитаете.
    Только в дождь не работайте с антисептиком.
    Я про размеры спрашивал: длина, ширина, и диагональ пятки. (У Вас на схеме по центрам размеры, по фото меток неувидел)
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Размер пятки где то упоминал-180х180,диагональ 254,56 (автокад выдал)-а зачем вам диагональ? На шаблоне изобразил половину пятки на ласточкином хвосте.
    Доска не проблема, предлагаете по всему периметру (19шт) обустроить? Я хотел на сторону рубероида, которая будет соприкасаться с брусом, нанести антисептик и подложить, думаю этого достаточно будет. Технологию вижу такой: обвязку вывешу на автодомкрате в одной из четырех угловой точке-поднимутся две стороны-подкладываю рубероид-опускаю-перехожу на вторую точку и т. д. Где -9мм подложу прокладную карточку (как вы и предлагали).Креплю d=10мм глухарями оголовки к брусу. Чтобы быстрей закрепить сверлю d=6мм отверстия-головкой на 17 прикручиваю болт. Пока все это делаю первый слой хмф-бф сохнет и прохожу в конце второй слой.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пяткой называется сруб (по крайне мере у меня).
    Технологию немного другую предлагаю: Подкладочная доска (пропитаная и высушеная) под весь сруб. (У нижнего бруса самые агрессивные условия существования, по ряду причин не зависящих от него, но в этом варианте основную проблему берет на себя подкладочная доска) Готовите доски по размеру сруба. Поднять без домкрата можно, двое преподнимают брус в одной точке, третий подсовывает доску, пошли так дальше по кругу, потом кувалдой подровнять.
    В Вашем варианте нижний брус потом (уже на пенсии будете) менять тяжело будет, а доску- открутил, клинышки забил, и меняй в одно лицо.
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    рубероид под прокладную доску(*) надо? Получается с * брус не гниет, а без * гниет, почему так? Про пятку не понял, если диаметр оцб, то 200мм
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Обязательно, и 2 слоя.
    Все гниет, дело времени. Пятка это- длина и ширина сруба.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    вроде показывал уже! А чем лучше * пропитать-хмф-бф пойдет ?
  13. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Доска лишняя, у тебя до бруса от земли сантиметров 70, агрессивной среды в бинокль невидно. Снизу помазал и рубероид подсунул и всё.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да с этими размерами все понятно, а на месте как делали? (неужели все столбики ровно поставили, и никаких смещений нет)
    У Вас оси сходятся с этим рисунком?
    Ну это как сказать. Теплоемкость металла и дерева разная, даже руберойд не спасет. А где есть перепад температур, там есть условия для образования точки росы.[/quote]
    А доска больше нужна потому что ее лучше можно пропитать, и для легкого демонтажа (гарантированый (по инструкции) срок действия правильно нанесенного антисептика 30лет)
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Должен (правда не пробовал), мы такие вещи ХМ-11 делали (из той же серии)[/quote]
    Ааа! Да, все закрутили ровно, диагональ выдерживалась. Крутили до намеченного лазером уровня, поэтому ничего не подрезалось. Если бы не камни и сделали б в два раза быстрее. Спасибо Vital за советы, то что ласточкин хвост вразбег надо было-во время подсказал, да и с * тоже-дожди только идут.
