Прошу совета по вальме 10,5х11
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ВлдимирВ, 14.02.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тоже пришел к такому же варианту стропильной системы ;). И тоже из-за необходимости делать 2-й армопояс силами одного меня ;). Только у меня дом в плане квадратный и получается чисто шатровая крыша.
    Интересует как реализован узел опирания диагональных ног на выступы перекрытия? Как и к чему крепятся выступы перекрытия на углах? Какой размер доски? Делали ли мауэрлат? Я думаю обойтись без него - деревянные балки перекрытия будут опираться прямо на бетон (через рубероид), а на них хочу набивать выносные опоры для стропил.
    Ну и если автор темы не против, может кто подскажет как собрать верхний узел крепления диагональных ног?
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Стропильные доски и перекрытие все 200х50. Диагональные стропила из сдвоенных через прокладки 200х50, т. е. получается 200х150. Зря отказываетесь от мауэрлата, крепиться к нему значительно проще, чем к бетону. Просто подумайте, а нужно ли лишний раз по поясу стучать перфоратором и делать в нем дырки? Я в поясе оставлял шпильки М16 через 1,2м и к ним потом прикрутил мауэрлат 100х150 плашмя.
    Все перекрытие полностью с размерами нарисовал в СкетчАпе.
    В частности, диагональная нога одевается на выпуск из перекрытия и опирается запиленной прокладкой. Потом все стянуто шпильками.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наверное мауэрлат положу. Просто по любому придется армопояс перфорировать - шпилек я в нем не оставил.
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Да, разница на лицо. В вашем случае или одна дырка, через метр или по 8 дырок на той же длине в поясе (
    Тогда совет: прежде, чем крепить мауэрлат, лучше сразу прикинуть, где именно будут проходить перекрытия, чтобы в шпильки или анкера потом не попадать (
  5. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    А если вместо шпилек в армопояс замуровать проволоку, а когда застынет закреить ею мауэрлат?
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если у Вас центральная стойка не предусмотрена (нет внизу твердой опоры) то, имхо, нужно поставить временный столб. Если у Вас диагональные ноги толщиной 100мм (в большинстве случаев), то столб нужен в виде бруса 100*100. Его грани ориентируете по диагоналям, крепите к нему диагональные ноги, а потом срезаете его, оставляя наверху обрубок, примерно, полметра. Низ столба, я думаю, придумаете как временно закрепить на перекрытии. Под ноги делаете подпорки (тоже найдёте место), а после установки нарожников и обрешетки конструкция становится жесткой (4 треугольника) и безраспорной, даже без центральной стойки. Как- то так. Если неправ - спецы не дремлют!
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А подскажите как крепили выпуск из перекрытия к балке перекрытия? Там в одно место сходятся 2 выпуска... А еще как запиливали стропила в местах крепления их к диагоналям? Там нужно торцы спиливать под углом, я пробовал лобзиком - край получается неровным и плохо прилегает :(
    И еще вопросик: как делали опирание стропила на выпуск из перекрытия? Я думаю делать как на мауэрлат - делать запил на стропиле и опирать им на выпуск перекрытия.
  8. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Тоже планируем сделать такой вариант крыши (т.е. опирание на выступающие балки перекрытия), как и автор темы Владимир. В этом случае надо делать опоры от стропил на балки перекрытия в местах, где проходит армопояс.
    Уже залили армопояс, 12-е шпильки до заливки установлены в местах прохождения балок перекрытия
    Да и задумался о последующем ремонте крыши (через сколько-то десятков лет). Такой вариант видимо ремонтировать проще - балки перекрытия не замурованы в стены. Стены накрыть пленкой, мебель убрать, снять балки перекрытия и стропила и монтировать новые.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Дошли руки выложить последние фотки:
    конек эркера
    ферма
    пленка на эркере
    пара видов снизу
    общий вид
    Сейчас пленка натянута полностью и вокруг дома сделана утепленная отмостка.
  10. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте, форумчане!
    Строим домик из ГБ. Нарисовали примерно вальмовую крышу, хочется узнать Ваше мнение. Прошу совета. Дом размером 6,3 м. на 7 м., толщина стен 375 мм. Высота конька 2,27 м. Стропила рисовались из расчета доски 150х50, мауэрлат 150х50 (наверное нужно больше), мауэрлат крепим на шпильки к армопоясу. Шаг стропил 975 мм. Чердак холодный, крыть планируем ондулином.
    Заранее спасибо!
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    ЛанаНэил, могу посоветовать сделать мауэрлат 100х150. Диагональные ноги также 100х150, т. к. на них нагрузки больше будет. Если есть центральная стена, то под конек поставьте стойку.
    Шаг стропил лучше сделать почаще, например, 630мм.
  12. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Спасибо ВладимирВ, центральной стены нет.
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    ЛанаНэил, если нет центральной стены, то предусмотрите возможность установки затяжек внизу стропил, ближе к мауэрлату.
