Газобетон 375мм и тепловизор
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreyzel, 14.02.12.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Теплопотери будут на уровне 100 вт/м2 при проживании (рассчетные tнв=-28 tв=22). Много или мало - судить вам. Общее качество утепления на среднем уровне (лично мое мнение).
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если дом нежилой "свежак", то о теплопотерях говорить рано.
    Надо чтобы сначала просох хорошо, а газовые пушки этому отнюдь не способствуют... (нежели продукты горения остаются внутри).
    Для ориентира.
    Нонеча третий отопительный сезон. 200м2 в двух этажах. Стены по наружке 3см плотный пенопласт + 30см ГБ + 10 см пенопласт марки 15 + кирпич облицовка. Потолок 150мм пенопласт марки 35, пол 100мм марки 50.
    Недавно повесил электрокотел (как запасной вариант), провел испытания. Электрокотел 6кВт. При температуре теплоносителя недалеко от минимума (около 40гр "по крутилке") держит в (-27-32 гр) темпер в районе +21, в течение полусуток от исходных +20. Котел работает не постоянно, с некоторой скважностью, сколько точно не мерил, но думаю, примерно 50-60% в работе.
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    я не строитель, зато умею пользоваться поиском) первая ссылка в яндексе
    подскажите, а если сделать на углах дома между облицовкой и ГБ утепление (летом буду строить, вообще собирался без утеплителя). к примеру уголок своеобразный метр на метр. можно ли сгладить этот резкий перепад внутри здания?
  4. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Zshi, пожалуйста, уточните, как бы вы изменили утепление, чтобы качество его было высокое. Спасибо.
    Мне не до конца ясно, как ФБСы отдает тепло и почему кирпичный цоколь (высока 70см) отдает местами, а ФБСы отдают по всему периметру? На плите переклытия лежит 150мм пеноплекса! Под плитами 70см воздуха, подвала нет, все пространство внутри периметра засыпано землей.
    Пожалуйста, поясните, если кто либо понимает, как происходит такая передача тепла.
    Вот схема фундамента:
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
  6. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо, с этим более менее понятно, утепление стен экономически нецелесообразно в настоящее время при отоплении газом. Стомость фасада окупится не ранее, чем через 10 - 15 лет. Остается непонятка с выделением тепла из-под цоколя...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цифры то поболе будут - 50-100лет скорей. По цоколю, если полы не холодные и нет пучения, то забейте.
  8. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Winder, у меня теплый водяной на всем первом + стяжка (еще не запущен), меня не беспокоят теплопотери, я не планирую утеплять цоколь. Мне хотелось бы понять физику процесса, как это "земля отдает тепло", или "ФБС проводят", а кирпичный цоколь нет. Белый свет появляется, когда тепловизор наводишь на человека, печь, окно снаружи, то есть это конкретное выделение тепла по сравнению со всем остальным. Почему у меня земля отдает тепло, а у соседа нет...:(? Вот с чем хотелось бы разобраться. С теоретической точки зрения. Спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык опишите конструкцию соседа? ;) Скорей всего у него менее заглублен фундамент.
    Земля в глубине тёплая, бетон хорошо проводит тепло, вот он от земли и нагревается и светится. Кирпич менее теплопроводен. Какую температуру бетона на цоколе показал тепловизор?
  10. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    -8 по сравнению со стеной -10
  11. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Andreyzel, в какое время суток делали обследование? Спрашиваю потому что солнце сильно разогревает кирпич на цоколе. В идеале обследовать нужно рано утром, у вас скорее вечером после работы, верно?
  12. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Ambra, делал в 7-00, делал в 20-00, картина одинаковая.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разница 2грдаса по теплопотерям это мизер, просто так сконструирован тепловизор, что светится так, что кажется что щас задымится. ;) Не парьтесь. :hello:
