1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    А Вы прикиньте - когда бревно кладут на фундамент через два слоя гидроизоляции - оно что, дышит?
  2. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Изначально в голове такой идеи не возникало про эппс. Залил фундамент, наклеил гидроизоляцию "технониколь" а потом был перерыв. Я уже писал в теме что доску из лиственницы производители бруса не производят. А потом вот ЭППС пишел на ум. Ну не отдирать же гидроизоляцию. Думаю можно класть эппс прям на фундамент, поскольку он сам в некотором смысле является гидроизоляцией.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    За прошедшее время от гидроизоляции (на битумной основе ведь, наверное) нигде ЭППС не разъело?
    Тоже думаю стелить ЭППС прямо на фундамент...
  4. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Посмотреть не представляется возможным, хотя если судить по торцу эппс все в порядке
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо. Завтра начинаем собирать сруб.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Прислушавшись к советам форумчан, решил не стелить под ЭППС рубероид, а укладывать его сразу на фундамент. Вот что получилось:
    DSC_0348.JPG DSC_0341.JPG DSC_0342.JPG DSC_0343.JPG DSC_0344.JPG DSC_0346.JPG
    Мне все нравится...
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем здравствуйте! :hello:
    Все таки объясните мне, неразумному, смысл применения ЭППС в данном случае? Для чего нужна теплоизоляция между фундаментом и первым венцом?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Все же в этой теме расписано, н-р, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/142785/page-2#post-3643027
    Всего-то 10 страниц...
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    "когда встречается теплое с холодным..." - вот тут поподробнее пожалуйста :|:.
    Почему одно теплое, а другое холодное? Они ж (фундамент и деревянная стена) одной температуры должны быть. А влага конденсируется из окружающего воздуха, когда пар становится насыщенный (прохождение точки росы).
    Вот бетон может воду сосать из грунта и передавать влагу дереву, только здесь достаточно качественную гидроизоляцию делать.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Здравствуйте :hello:. Попытаюсь объяснить на картинках собственный смысл применения ЭППС.
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    При утеплении цоколя теплоизолятор у Вас расположен между брусом (бревном) и фундаментом. Смысл его там? Что Вы хотите утеплить? Цоколь? или брус?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Подполье.
  13. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    По Вашему, от чего первый венец гниет первым?
  14. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Фундамент и стена априори не могут быть одной температуры, при условии если дом топится. В моем случае весь фундамент отсечен от стен и грунт внутри дома тоже, Дом стоит на теплом контуре
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А подполье зачем так утеплять? Утепляют подполье либо по старинке завалинкой, либо утеплением фундамента и отмостки, т. е. создают тепловой периметр. А представленным Вами способом утепления дома и бани пенопласт между фундаментом и стеной не несет никакой функции.
    От того что постоянно подвергается увлажнению.
    Даже если Ваша стена и фундамент имеют значительную разницу по температуре, это не создает условия для конденсации пара из окружающего воздуха.
