1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мы используем только рулонный 10мм. По химсоставу не скажу (у меня 2 по химии:aga:). Режется на полосы и добирается по высоте без каких либо проблем.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В поход, в качестве подложки под попу пойдёт.
    Под нагрузкой дома сминается и его + в сравнении с гидроизолом становятся практически одинаковыми? ;)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ...и потом снаружи можно хоть из бранстбойта поливать - внутри все сухо;). Но гидроизол не отменяется.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Олег.
    Представь ситуацию. ;)Ты в камере с холодным, бетонным полом :aga:присутствуют только 2 материала - рулон рубероида (гидроизола) и 2 листа ЭППС -50мм:)]
    Для переночевать с "удобством" в качестве "кровати", что выберешь? ;)
    Ответ " Ситуацию не представляю" не принимается! :no::hello:
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Делаю точно также. Еще с Вишеры, более 10 лет..Брус свешиваю на 4см под отделку цоколя. Затеканий нет и проблем нет.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С десятью годами конечно загнули! :)]
    Какие плюсы по Вашему, при применении пенелона 1см под первый венец? ;)
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Почему загнул? На аватарке дом от Вишеры 2003 год. Он есть и на их сайте.
    Ну, может, сам и не укладывал в то время... но присутствовал. Приукрасил слегка, исправлюсь.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Меня вопрос (плюсов) больше интересует? ;)
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не думаю, что Вас интересует мое мнение.
    Плюсы в копеечной стоимости, простоте монтажа и отсутствии минусов.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Поставлю вопрос иначе.
    На Ваш профессиональный взгляд, что лучше? Сминающийся Пенелон 1см или 50мм ЭППС под венец.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В раздумьях я... Не знаю. Бывают ситуации (утепление цоколя или цокольного этажа, хреново залитый фундамент доставшийся "в наследство", просто низкий цоколь), где напрашивается ЭППС. Но информации о том, как он себя будет вести в будущем маловато. Хотя идея, как таковая, у меня не вызывает неприятия.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вообще говоря, и @Mart S, и @ОлегЕЛ, совершенно правы, когда не придают значения теплотехническим качествам этой подкладки. Ее основная задача не защищать первый венец от холодного фундамента, а герметизировать зазор между гидроизоляцией фундамента и нижним венцом.
    Если 1 см достаточно для этого, хорошо. .. нет - так добавляется еще
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вот и весь ответ. :hello:пенолон применяется для того, чтобы не "запенивать"(подстрагивать доску брус) под возможные щели между венцом и фундаментом.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Я вас всех просто обожаю:love:, Спасибо большое:hndshk:. Помогли взвешенно определиться. Под нашу ситуацию тогда возьму 2см пенолон, т. к. утеплять цоколь не будем. Вывешивать брус за фундамент тоже собираемся. Пенолон как раз не хочется, чтобы выходил за брус с уличной стороны точно, т. к. промнётся и будет углубление-канавка для воды, первому венцу это точно:no:
