1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Ирина, спасибо за ответ!
    Быстро пробежал по теме. Из достоинствПеноплекса отметил только нулевое водопоглощение, при этом в продаже из доступных (покупать надо завтра) нашел только Пеноплекс 31 (рыжий) но деформация 10% у него 20 тонн на М2, у УРСЫ - 25 тонн. Урса по этому параметру внушает большее доверие. Или вы имели ввиду другие (помимо водопоглощения) достоинства, которые я пропустил в спешке? Может быть дадите ссылку или разъясните подробнее
    С уважением
  2. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Все нашел, спасибо!
    Пока остановлюсь на Урсе, но буду искать Карбон
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Карбон напрямую можно взять у "Технониколь" если это про серенький цвет;)... Там и размер есть 2,4 вместо 1,2м...
  4. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Доброго времени!
    Принимайте в ряды, выбравших ЭППС вместо подкладных досок
    Все же из-за отсутствия времени остановился на УРСЕ XPS 50. Листы пока не промялись :) Буду информировать периодически.
  5. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Я купил себе ЭППС 20мм буду резать по ширине доски и класть под подкладную доску. Идея компенсировать неровности фундамента и отделить дерево от поверхности фундамента, на которой может скапливаться вода из- за дождя.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @ELutik, и эппс и подкладная, слишком много щелей будет. ЭПпс не пластичен, щели собой не закроет, это не ППУ.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Что скажете про такой способ? Упссс... Битумную гидроизоляцию забыл удалить
  8. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    Также ложил ЭППС под сруб бани из бревна d24-25.
    Марка
    URSA XPS N-V
    Повышенной прочности -50тн/кв.м
    Прошло 1,5 года, всё нормально, не промялось;)
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Доброго всем дня.
    Подскажите пожалуйста такой момент.
    Планирую собирать баню из проф бруса 150*150. размером 10,5*4,6 с учетом веранды. В бане будут теплые полы по грунту. Брус планирую ложить на подложку из полистирола. Вес бани с верандой будет тонн 20 максимум со всеми нагрузками, ширина фундамента 30 см. Как выбрать плотность ЭППС и какой лучше толщины. 30 или 50 мм.
  10. KonstantinKor
    KonstantinKor
    KonstantinKor
    Коряжма
    Тоже поддерживаю ЭППС под венец. Баня 6*6 полтора этажа брус 150*150 два переруба 150*100, фундамент УШП без тёплых полов. Есть проблема с точностью поверхности плиты (качество бетона + кривые руки:)) нет зеркала мелкие неровности, по периметру положен бикрост на мастику, отдирать не буду. Думал про подкладочную доску и наткнулся на сообщение Баира про ЭППС а потом и эту тему нашло решил окончательно ставить на эппс, думаю он компенсирует мелкие неровности и избавит от щелей, и в дальнейшем проще стяжку делать не придётся часть бруса топить в стяжке.
  11. KonstantinKor
    KonstantinKor
    KonstantinKor
    Коряжма
    Возьмите Пеноплекс "Фундамент" или "Комфорт" характеристики у них не сильно разнятся у "фундамента" повыше, доступен и не дорогой. Я буду ложить 50 но думаю и 30 достаточно, мне для последующей стяжки лучше 50. По прочности за глаза и того и того.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Я уже положил на "Carbon" от Технониколя, толщина 50 мм. Пока не продавилься, посмотрим понаблюдаем. Баня в Один этаж
  13. marat110
    marat110
    marat110
    Добрый день! А можно лаги опирать на ЭППС или нужно его подрезать в месте опирания на фундамент?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Считать надо. Какая площадь опирания? Какой пирог пола? Как правило балки опирают через кронштейны.
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня лаги тоже на кронштейнах, только ниже ЭППС (крепил к кирпичному цоколю). По высоте подогнали так, что доски пола как раз на ЭППСе лежат: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-16#post-6662998
