1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. marat110
    marat110
    marat110
    Опирание 15 см, лага 150х100. площадь 0,1х0,15=0,015м2
    Если ЭППС несет среднюю нагрузку 30 т/м2, то получается 30000х0,015=450 кг
    Правильно?
  2. marat110
    marat110
    marat110
    А с кронштейнами рассматриваю, но если врезать в первый венец и опирать на фундамент дешевле выходит
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нет. Мало. Еще нужно знать:
    1. общую площадь опирания пола. Сколько балок?
    2. площадь пола.
    3. будет ли стяжка на полу.
  4. marat110
    marat110
    marat110
    1. 9 балок
    2. Общая площадь 26м2
    3. Стяжка только на 10м2, а на остальной площади деревянные полы (с утеплением по черновым полам)
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @marat110,
    Площадь опирания пола 9 * 2 * 0,015 = 0,27м2.
    Вес пола считаем с запасом 26м2 * 300кг/м2 = 7 800 кг. Одна только стяжка весит около 150 кг/м2.
    Считаем нагрузку на ЭППС 7 800 / 0,27 = 28 889 кг/м2
    ЭППС выдерживает до 30 000 кг/м2
    Получается на грани надежности, считай не выдержит.
    Нужно увеличить площадь опирания. Как вариант положить на ЭППС под балки цельную доску дюймовку.
    П. С. Если, что обращайся. Посчитаем.
  6. marat110
    marat110
    marat110
    А что если выпилить ЭППС под балки и подложить в местах опирания на фундамент рубероид?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Скорее всего, это самое простое и правильное решение.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Было время подумать. ИМХО м. б. лучше доску подложить под балки на ЭППС. Эта доска выходит на один уровень с досками подшивки пола.
    @marat110, какая длина цоколя, на который опираются балки?
  9. marat110
    marat110
    marat110
    Длина цокаля 6 м, фундамент под сруб 6х6 с одной перегородкой
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ошибки нет? 6х6=36 должно быть. Нашел. Посмотрел ваш профиль, почитал ваши сообщения.
    Нашел ваш план фундамента.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Считаем вариант опирания балок на ЭППС.
    Вес пола одной комнаты 16м2 * 300кг/м2 = 4 800 кг.
    Вес пола комнаты со стяжкой 10м2 * 500кг/м2 = 5000 кг.
    Нагрузка на ЭППС для первого помещения 4 800 / 0,27 = 17 778 кг/м2.
    Для второго 5 000 / 0,27 = 18 518 кг/м2.
    Теоретически проходит, практически - рискованно.
    Считаем вариант с опиранием на ЭППС через доску.
    Изменится только площадь опирания 2шт * 5м (длина) * 0,15м (ширина) = 1,5м2
    Нагрузка для первой комнаты будет 4 800 /1,5 = 3 200 кг/м2.
    Для второй 5 000 / 1,5 = 3 333 кг/м2.
    С таким запасом будет более, чем надежно.
  12. marat110
    marat110
    marat110
    по внутренним стенам с учетом сруба в чашу 6х6 получается как раз около 26 м2, вариант с доской не хотелось бы по той же причине что, и опоры бруса, только здесь еще дополнительно доставка пиломатериала выходит, да и доска еще поднимет пол и без того на 5 см поднятый ЭППСом
    А план фундамента немного сменился, решил все таки МЗЛФ
    Этот вариант больше всего подходит, но смущает его жизнеспособность
    Спасибо за расчеты, все наглядно и доступно
  13. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Товарищи! нужна помощь! Из прочтения темы понял что нельзя класть джут между подкладочной доской и брусом. Многие здесь кладут пенолон. Куда в моей схеме подложить пенолон?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пенолон или эппс в схеме замещают подкладную доску.
  15. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Но все же если использовать подкладочную доску возможно ли использовать пенолон между подкладочной доской и брусом?
