1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. виталя86
    виталя86
    виталя86
    Спасибо за тему. Хочу так же ЭППС под венец.
    Непонятно что с гидроизоляцией - надо, не надо (разъест -не разъест).
    Или пленкой отделять гидроизоляцию от ЭППС
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Пленкой отделять гидроизоляцию от ЭППС не надо, т. к. пленка, даже толстая, больше года не "живет". ЭППС сам по себе может быть гидроизоляцией.
  3. виталя86
    виталя86
    виталя86
    Спасибо.
    Я не сомневаюсь что ЭППС сам по себе может быть гидроизоляцией, а пленку между нимикласть думаю- что бы рубероидная или битумно-мастичная (как в моем случае, уже сделано) защита не разъедала ЭППС
  4. виталя86
    виталя86
    виталя86
    Да и почему пленка больше года не живет. По-моему это один из самых долгоиграющих материалов (даже в сырой земле десятилетиями лежит и как новенькая)
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня не разъело.
    Пленка выглядит десятилетиями, как новенькая при одном условии: отсутствие лучей ультрафиолета. При дневном свете, не важно под солнцем или в тени, пленка больше года не живет.
    А вы уверены, что рубероидная или битумная мастика не разъесть пленку? :)
  6. виталя86
    виталя86
    виталя86
    Дак и не будет лучей солнца (все же за отливом будет), их же и ЭППС не любит.
    я к чему это спрашиваю ,- вопрос этот был поднят (не помню номер поста, где-то середина этой темы) и как-то мимо него прошли, остановившись на том что вроде может быть рубероид разъедает ЭППС
    Может новая какая инфа появилась аргументированная
  7. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Насчет мастики и рубероида не знаю, но битумный праймер разъедает ЭППС на ура. В составе праймера есть кислота, думаю в значительно меньшей пропорции, но она присутствует и в вышеперечисленных продуктах. Я-бы, все-же, чем-нибудь защитил поверхность ЭППС, и ещё, в случае с отливом, прямых солнечных лучей не будет, но нагреваться пространство под отливом я думаю будет прилично - это не повредит ЭППС?
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А какой плотности ЭППС использовать, стена брус 200 мм, в один этаж?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЭППС XPS CARBON 45-500 будет более, чем достаточно.
  10. Михась
    Михась
    Михась
    Вот что я думаю. :). ЭППС под первый венец не нужен, если полы по лагам, и тем более, если шаги врезаны во второй венец. Хотя, я думаю, если и в первый - тоже. Достаточно подкладочной доски. Ведь в этом случае нет градиента температуры в месте контакта бруса (доски) с фундаментом. И бетон фундамента и дерево здесь одинаковой температуры и точки росы нет. К тому же идеального примыкания здесь чаще всего нет и присутствует достаточное проветривание. А вот если полы по грунту, или плита - здесь ЭППС оправдан. Стена теплая, бетон холодный, даже если он утеплен снаружи. Роса - гниение. Но..., плотность, проминание, да и вообще. Нужно убрать эту воду, сдвинув эту точку росы максимально кнаружи, или убрав ее вовсе. Убрать вовсе - это утепленный снаружи фундамент и утепленная снаружи стена. А если утепления стены нет? Дом брусовый. Может не нужно полностью заменять подкладочную доску на ЭППС? Достаточно, при толщине бруса 200 мм, например, подкладочную доску шириной 15 см сместить к наружному краю стены, а оставшиеся 5 см изнутри тщательно заполнить ЭППС? С тщательной пароизоляцией этой области со стороны помещения. Точка росы или уходит, или максимально смещается кнаружи. Может быть это можно просчитать?
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Поставил у себя 4 года назад на ПЕНОПЛЭКС (оранжевый) 50 мм обычной плотности. Снаружи им же утепление с заходом на 1 венец (пустоты заполнены глина +опил, как у ЭРИКА). Доволен. Проминания только на неровностях бревна. Думаю на брусе просто будет очень плотное прилегание.
    Думаю смысл всего этого - отойти от подкладочной доски (которую впоследствии придется менять). Все-таки на дворе 21 век, технологии не стоят на месте.
  12. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Убарал отлив этим летом, глина сухая. Дополню, перед утеплением снаружи обрабатывал бревна НЕОМИДОМ (невымываемый).
  13. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    По поводу мастики не знаю. За что могу точно сказать, у меня эппс в контакте с гидроизоляцией технониколь находится почти четыре года. Полет нормальный. В теме есть фотографии доказывающие доброжелательное соседство этих материалов. Более того сам производитель рекомендует крепление эппс при креплении на гидроизолированный цоколь использовать спец пены-клеи с максимально возможным пятном контакта между стеной и утеплителем.
  14. Holz
    Holz
    Holz
    Не понял, почему было не положить доску лиственницы, под первый венец? Чем этот способ хуже чем ЭППС. Я сам люблю поэкспериментировать с новыми строительными материалами, но в местах менее ответственных, где можно, случись чего, переделать, поимев кроме геморроя, ещё и отрицательный опыт. Но положить ЭППС под 1 венец, я б не рискнул, просто потому, что переделать не возможно, и опыт подобный нафик не нужен. :no:
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тут никто никого НЕ уговаривает. Каждый сам принимает решение, исходя из собственных условий и убеждений. Например, в моем регионе в то время лиственница была дорогим дефицитом. Как сейчас я не знаю, да мне и не интересно, потому что я выбираю ЭППС, обязательно просчитав нагрузки.
