1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е. ты думаешь, что в случае наличия отопления можно и базальтом обойтись?
    и еще вопросик - разве супердиффузионная мембрана снизу утеплитя - по черновому полу - не защищает утеплитель от пара и влаги? или она только для ветро-гидрозащиты и вывода пара который уже есть в утеплителе?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Монтаж точно дольше, если конечно делать как следует! Ну а на сколько лучше или хуже пока не знаю, т. к. времени прошло всего ничего:). С ним плёнок только не надо, поэтому головной боли куда какой стороной нет:no:.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты меня, "дикаря", спрашиваешь :)]? Я ведь ничего, кроме Изоспанов А и В не знаю :|:. Гидро-ветрозащита и пароизоляция. А супердиффузионая мембрана, вроде, в кровлях применяется для укладывания под кровлю для беспрепятственного вывода пара из утеплителя и защиты утеплителя от влаги.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    эппс хорош для своего применения и место ему как утепление в земле, не надо придумывать новое применение материалу, его надо применять для того чего он был создан.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А вы скомбинируйте:
    -балки 100х150;
    -черновой пол по черепному бруску;
    -диффузионная мембрана (Изоспан А);
    - эковата или мин. вата;
    - ЭППС 30 мм;
    - гидроизоляция или пароизоляция;
    - фанера 18 мм;
    - шпунт.
    Тепло будет с гарантией. Про стирольные испарения забудьте. Не будет ЭППС в полу нагреваться до испарений. И мостики холода, по балкам уберёте, положив ЭППС поперёк. А если уложить ЭППС поверх фанеры, то можно сделать конструкцию "плавающего пола", т. е. убрать скрипы ненужные.
    Ну тогда вот блин ссылочка на производителя https://www.penoplex.ru/endsection/the_ground_floors.html:)]
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    планировал так:
    -балки 100х150
    - черновой пол (25мм высоты балки съест), черепная доска 25х200 будет пошлита по низу балки между столбиками опорными
    - мембрана
    - мин. плита 60+70
    - контр. лаги 75х50
    - еще мин. плита 70мм (получится как раз поперек первых двух слоев - закрыть мостики холода)
    -пароизоляция
    - брусок для вент. зазора
    -шпунт.
    Про ЭППС обдумаю.
  7. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Аргументы? Да пожалуйста. ЭППС выдерживает нагрузку от 30 до 50 тонн на квадратный метр и при этом деформируется на 10%. При общей площади опоры 8 м2. получается в моем случае около 40 тон. Много это или мало думайте сами.
    Более того, как заметил Лескос, в данном случае эппс отделяет холодный фундамент от теплого дерева, а мы все с вами знаем, что бывает когда встречается теплое с холодным... правильно конденсируется влага, со всеми вытекающими. Далее, перепад по фундаменту составляет около 3 см, при желании конечно можно попотеть и вывести ноль лиственичной доской, но... нет её в нашем городе, точнее есть, длинна 2м и ширина 9 и 12 см. А цена около 30т. за куб. При просьбе производителя бруса (Киров) поставить вместе с брусом доску из лиственницы, ответ: "Таковой не имеем"
    Теперь что касается полов. Деревянные полы по деревянным балкам отпали еще на стадии "проекта". Цоколь засыпан песком до уровня блоков, гидроизоляция прямо по песку, 15 см. керамзита растворная стяжка 10 см (верх стяжки - низ первого венца) на кухне с сан узлом "теплый пол" Ну а там полет фантазии (ламинат, линолеум и т. д).
    Теперь, что касается, где должен использоваться эпсс. В свое время был тесно связан с монолитным строительством, так вот, для тех кто думает что место ему только в земле:aga:, есть такое понятие в строительстве, деформационный шов, (вертикальный и горизонтальный) в эти швы и закладывается эппс.
    Один из монолитных высотных домов в москве стоит рядом с линией метро (пересечение ломоносовского проспекта с вернадским) и что бы оградить дом от вибрации, фундаментная плита высотой 1,7 м заливалась на пенопласт, ну и еще 17 этажей сверху монолита (Сколько там тонн одному богу известно) Это дома первой категории рассчитанные на 150 лет эксплуатации.
    Наружняя часть фундамента, до уровня первого венца, также будет утепляться эпсс, и в дальнейшем весь цоколь отделывается камнем (плитняком) в подробности как это делаеться не буду вдаваться. Ну а дальше классика жанра, отливы по периметру.
    Да и еще, если бы не новаторы, до сих пор бы в пещере жил. :)]
    Еще какие проблемы?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нормальный пирог.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да вот всё думаю - не будет ли пол холодным (прохладым поверхносто думаю да), а вот именно холодным. Можно, конечно, замутить теплый пол - ну это другие денюжки.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У меня так полы в бане сделаны. Тепло.
    Если положить шпунт потолще и сделать нормальное отопление не будет он ни холодным, ни прохладным.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Шпунт планировал 38мм. Более толстый бывает? или там уже другие денюжки?
    Толщина утеплителя будет 200мм (60+70+70).
    Про отполение - на данный момент в доме 1 секция алюмишки на 1,5м2. В доме не живу - не отделан. Планирую довести до 1 секция на 1м2. Считаю, что такая пропорция нормальная.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Думаю всё хорошо у вас получится.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    По теме:
    Не допускает ли автор повреждения ЭППСа каким-либо химикатом? Не разъедает ли эппс растворитель, содержащийся в красках-пропитках-грунтах?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ЭППС шикарно разъедается промывкой для пистолетов для пены:super:. Просто в "ноль" разъедается. В составе промывки наверное растовритель есть? воняет "не вкусно".
    А при обработке бруса, думаю можно и закрыть чем-нибудь этот эппс на время.
  15. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Как это утеплить цоколь и не утеплить полы? Ои не будут холодные? Ну допустим обложить Цоколь по периметру ЭППСом. то есть я так понимаю и отмостку надобно утеплить тогда? А пол..это просто доски? без ничего?
    Я так понимаю это вариант для дома с тёплым подпольем, то есть пригодным для подвальчика. А с утеплёнными полами всё по другому..там большие продухи..толстые пироги утепления и холодный подпол?
    Вы уж Баир извините что преследую..на как то темы которые затрагиваются в переписке меня оч меня волнуют.
