1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Просто за темой давно не следил... Вот пока читал, отвечал... Я так понял, ему уже доказали великие умы?) ...не буду читать дальше тогда :aga:
  2. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Я тут если честно, перечитать тему решил. Но раз тема живая, то подскажите. Какой мне слой ППС положить, собираюсь строить времянку, 25 мм ППС хватит? Правда, там такая времянка... Больше похож на дом ПМЖ :|:... Фундамент начертил, вот думаю какой толщиной положить ППС...
    Фундамент бетон, предполагаемые морозы до -43, стены из бруса 180, обшитые изнутри пенопластом и фанерой
    Подскажите
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ППС отличается ЭППС плотностью и прочностью на сжатие. ЭППС крепче, поэтому только его и нужно применять. Толщина слоя не влияет на несущую способность и, ИМХО, зависит от высоты пирога пола/перекрытия. Несущая способность зависит от марки ЭППС. Наиболее прочный 35-ой или 45-ой марки.
  4. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Сори, я и имел ввиду ЭППС) А высота, точнее толщина не важна при теплопроводимости? Видел они разной толщины. Самый распространённый 25 мм. Этого достаточно, чтобы избежать взаимодействия между бетонным фундаментом и деревянным брусом? Или я так понимаю толщина не важна для данных моментов, по теплопроводимости? Давление дома не высокое будет, так что хватит 35 вполне. Ну а теплопроводимость для меня важна.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем так делать? Не по фен-шую, однако... ;)
  6. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    ДА, времянку сделать на участке, на несколько лет... А потом может и разберу его, ну или под нужды какие нибудь... Ну а пока и в спартанских условиях поживу, не чего страшного не случится :victory:
    Как всегда, финансы, поют романсы :hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так и живите в спартанских условиях без пенопласта... ;)
  8. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Боюсь замёрзну вдруг ещё... Но пенопласт думаю в крайнем случае, боязно... Но если не обшить, то возможно и зябко... -43 не шутки:no:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да знаю я, что такое - 43... ;). Дело в другом - пенопласт на брусовых стенах - не айс, установленный на стенах снаружи, он тормозит выход пара, поступающего через неплотности в брусовой стене, что приводит к заплесневению бруса в этих местах. Установленный же изнутри стены, он нуждается в пароизоляции, что сводит на нет теплоемкость стен и участие их в регулировании режима влажности в помещениях. Чтобы не замерзнуть со стенами из 180-го бруса, их надо хорошенько проконопатить.
  10. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Я так понимаю, будет достаточно одного бруса? А фанерой если обколотить или не стоит? А то дети по любому будут ковырять :)... И ещё вопрос. Первый венец когда буду класть, то лаги положить можно на ЭППС фундамента сразу, не врезая его? Или это извращения? :aga:
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нужно посчитать нагрузку на ЭППС.
    Общая нагрузка = площадь пола * 300кг/м2. По нормам нагрузка на перекрытия 150кг/м2. Считаем с запасом.
    Общая площадь опоры = площадь опирания балки * количество балок.
    Общая нагрузка / Общую площадь опоры = _?_
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы врезаем балки во второй венец...
  13. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Так то оно, так... Вот и интересуюсь, можно или нет? Положить просто на ЭППС который на фундаменте лежит, край фундамента изнутри, по периметру 5 см, положить тупо на него лаги? Или не извращаться и врезать во 2 венец как все белые люди?
    P. s. Эта времянка мне не более чем на 3 года... Но выдержат ли лаги, за это время, если вдруг что-то пойдёт ни так?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно.
  15. Serg199
    Serg199
    Serg199
    Смоленск
    Нравится мне идея этой темы :super:.
    Себе под сруб тоже планирую положить ЭППС, только думаю не 50 мм, а хватит и 20-30 мм.
    Уточняющий вопрос ко всем, кто использовал ЭППС под первый венец: его каким-то образом нужно крепить к фундаменту, или просто разложить ровненько и сверху бревном придавить? Если его не крепить, то не будет ли он слишком ёрзать по фундаменту, пока первый венец выравнивается? Смотрю на фото, выложенные в теме, - у всех лежит ровно, как по линеечке :).
    У меня будет сруб из кругляка, нужно ли низ первого венца делать плоским для большей площади опоры с ЭППС? или не заморачиваться с этим, и положить бревна как есть (круглыми)?
