1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Хватит, но, чтобы избежать не нужных перепадов нужно представлять как будут устроены полы в доме, как будут монтироваться коммуникации.
    К фундаменту не крепил. ЭППС имеет по бокам "замок". Нужно правильно раскроить целые листы, чтобы на кусках ЭППС этот "замок" остался.
    Считать надо.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я кладу 50-ку и нарезаю фаску на верхнем ребре пластинки - отвод дождевой воды - временная мера до установки отливов (некоторые ставят отливы только при фасадных работах).
  3. 2718281828
    Тема не закрыта? Есть у кого опыт длительной эксплуатации ЭППС под первым венцом
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почитайте 18-ю страницу.
  5. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Господа!
    А как Вы считаете, допустимо ли положить под нижний венец ЭППС типа 45 не 30-50 мм, как уже обсуждалось, а 150 мм?
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Это не бетон холодный, это ваши тепловые рецепторы на руке вас обманывают :)
    Температуропроводность бетона выше чем у дерева, поэтому вам и кажется, что бетон холодный, тогда как он может быть даже теплее дерева.
    Так что все ваши эти измышления - ошибочны :)
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Надо понимать, что во сколько раз вы увеличите толщину слоя, во столько же раз больше этот слой и деформируется. Т. е., допустим, 5 см ужмётся на 1 мм, тогда 15 см продавится уже на 3 мм при прочих равных.
  8. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Согласен! Но брус в процессе усыхания деформируется в гораздо больше степени.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А с какой целью-то?
  10. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Видимо есть желание вывести первый венец на уровень чистового пола, только зачем?
  11. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Именно! Но есть и другой вариант обеспечения заданных отметок чистового пола относительно земли (см. картинку). С высоты вашего опыта: что избрать? Какие могут возникнуть трудности?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что такого страшного в том, что чистый пол выйдет выше?
  13. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Не боитесь, что при первом варианте, любое продувание или протекание между первым венцом и эппс встретит в первую очередь чистовой пол, судя по толщине паркет?
  14. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Страшного в этом ничего нет! Напротив одна выгода: канализационные трубы большей длинны можно спрятать в песок
    Боюсь! Вообще сейчас у меня идут споры с конструктором фундамента по поводу обсуждаемого тут предмета. Это именно те споры, в которых должна родится истинна. Крайний срок рождения истины намечен на утро :pioner:. Вот почему я здесь :)
    Кстати на арене уже три варианта :son:
  15. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Насчёт деформации ЭППС:
    при двухэтажном доме давление конструкций 10т/кв.м. У пеноплекс фундамента тип 45 при давлении 50т/кв.м. 10% деформация. стало быть у нас 2%. При 15см это 3мм.
