1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    я так сделал
    https://www.forumhouse.ru/threads/277604/page-5
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если в пироге пола толщину ЭППС оставите 100мм, то 3 вариант, т. к. утепление цоколя изнутри будет совсем НЕ лишним.
    Самым правильным будет 1-й вариант, но с толщиной ЭППСа в 150мм. При этом уменьшится слой засыпаемого внутрь фундамента песка.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - зачем в основании плита 200 мм?
    - стяжка без теплого пола? Для чего она здесь?
  4. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Простите. Я не совсем понял :faq: Если в 1-ом варианте установить ЭППС 150 мм, то он превратится во второй. Если ещё уменьшить засыпку песка между плитой и ЭППС то получается как то вот так:
    Это решение от конструктора фундамента. Наверняка оно подкреплено расчётом.
    Тёплый пол будет. Я его не нарисовал из своей лени. :hello:
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Под брусом оставить 30мм. Под стяжкой 150мм.
  6. Gri128
    Gri128
    Gri128
    В таком ключе?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почти. Верхний уровень Эппс под стяжкой должен совпадать с верхним уровнем эппс под брусом. Вертикальную полоску внутри дома вдоль стены убрать. Там будет демпферная лента для стяжки пола.
  8. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Так? Скажите, а почему стоит заложить в пирог пола ЭППС 150 мм, а не 100? Для бОльшей теплоизоляции или из каких либо других соображений?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Требуйте от конструктора обоснование такого решения.
    Кстати утепление цоколя не имеет смысла без утепления отмостки. :hello:
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, если грунт не пучинистый, то утеплять отмостку и не надо.
  11. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Грунт очень пучинистый. И отмостка там утеплена, только на этом чертеже этот узел мной не отрисован, опять таки из-за лени. И спасибо Вам за внимательность :hello:
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для надежной теплоизоляции. 150мм - это три слоя ЭППС по 50мм, уложенных в разбежку. В самом верхнем слое ЭППС под стяжкой удобно проложить коммуникации, например, электр. кабели в гофре или полипропилен ф25 в энергофлексе для гвс/хвс.
  13. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Каким образом можно так подрезать ЭППС? Может есть приспособление?
  14. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Как Вы считаете, допустимо ли размещать коммуникации в песке между плитой и ЭППС? Естественно при теплоизоляции труб!
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В принципе можно, но зачем делать десяток маленьких дырок в сплошном слое теплоизоляции. Под каждую розетку, под каждую батарею, под каждую точку водоразбора. :ogo:
    Понятно дело каналья. Правило "2мм - на 1м" - жизненно необходимое правило.
