1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Стоп. Стоп. Допускается только 2 см на 1 м и не меньше!
  2. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    ...прилагайте формулы, вес, высоту, атмосферное давление, площадь, ультрафиолетовое излучение, влажность, температуру и т. д. А то вот мне к гипотетическому примеру, не понятно как вы высчитали что 1 мм усадки? Или только можете умничать? К примеру, если дом весит 10 Т, при этом давление по площади на ЭППС составляет 100 Кг на 1 м2, а средняя температура окружающей среды +25 (остальные цифры писать не буду), то при весе дома в 1000 Т и давлением на ЭППС составит 50 Т на 1 м2, при средней температуре -30, то всё равно усядет на 1 мм? Неужели?...
  3. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Люди добрые, не сочтите за грубость. Подскажите чему равна температура на рисунке А и Б. Большое спасибо
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    на дереве +17,на бетоне +5
  5. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Уважаемые @16 region, @Maxmilenium, @Solnce84, @nikto_16, @Alexandr19rus, и другие. Прошу прощения, что не всех указал...
    Не могли бы Вы прокомментировать мою ситуацию? Заказал баню из бревна (почти 7х9).
    Заказал фундамент. Ленточный с полами по грунту и стяжкой теплого пола. Высота ленты 40см, стяжка будет выведена в уровень с цоколем ленты. Вопрос: у кого так же?
    Поясню немного? Я почитал немного форума - видимо недостаточно. И с УСВАЯЕМОСТЬЮ есть проблемы:)]:aga: Тем не менее - встречал много тем про полы по грунту, и во всех темах - чистовой пол находится выше цоколя ленты, перекрывая один, а то и полтора нижних венца. Хотел бы услышать мнение по поводу устройства уровня чистового пола (в моем случае - керамогранит) на уровне цоколя, а может даже и ниже.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    С уважением, Сергей
  6. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Картинку нарисовал.
    Поругайте! :|:
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @shiba72, у меня точно также. если сделать выше ленты, то прощай венец.
  8. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Отлично! А как Вы устроили узел "плитка - бревно"?
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    пока ни как. отделка только летом. но думаю буду делать в уровень бревна, т. е. где бревно начинается, там керамогранит заканчивается. а щель заделаю герметиком. у меня воды литься не будет особо.
  10. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Уже решили - бревно на ЭППС ставить будете?
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Бревно стоит уже. год как на эппс. полет отличный. брал пеноплекс 45
  12. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Упс! Проследил…:) Спасибо!
    У Вас есть фото как на этом этапе все это выглядит без керамогранита? Вблизи?
    Плинтуса не будет?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    При таком раскладе возможно продувание. Почитайте.
    Я сделал так
    Залил ж/б плиту по профнастилу
    Утеплил ППУ, хотя проще было бы положить листы ЭППСа
    Раскатал трубы ВТП и сделал полусухую стяжку
    Помните о демпферной ленте, которая нужна для полусухой стяжки
  14. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    я в выходные сфотографирую поближе узел и вышлю. А про плинтус не знаю пока. скорей всего нет, т. к. боюсь что за него влага будет попадать и не проветриваться. Сейчас скину фото. одноклубника из Казани. я буду делать по его образу и подобию.
  15. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @nikto_16, спасибо за инфу!
    А как Вы оформляли стык керамогранита с брусом? Так оставили, как на Вашей картинке, или делали что-то вроде уголка из плитки? Вот этот момент на сегодняшний день плохо раскрыт…:(
