1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    Казань
    Спасибо за совет. Обдумаю на досуге. А что если засыпать/уплотнить/пролить хорошо и плиту по профлисту залить сверху в придачу? :)
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ж/б плита по профнастилу - это перекрытие. Она должно опираться на фундамент. То, о чем вы спрашиваете - это обычный пол по грунту: засыпать/уплотнить/пролить, утеплить, уложить трубы ВТП и другие коммуникации, залить полусухую стяжку, постелить финишное покрытие.
  3. ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    Казань
    Поставил баню из ОЦБ 220 мм. размером 6400*8200 на ЭППС обычной 35 плотности оранжевого цвета (название итак все знают :)). Ничего нигде пока не продавилось. Правда в некоторых местах ЭППС повредился немного при сборке. Можно заменить аккуратно.
  4. Пусей
    Пусей
    Пусей
    ...то что 45 я согласен с Вами, тут как раз правильно, лучше перебздеть чем недобздеть... дом не на год ставится! И что нижний венец, сухой и влаги реально не набирает? или набирает ног не так?
    И еще, обработку венца я понимаю никто не отменял?
    ...и последнее, я так понимаю Вы довольны и минусов у Вас нет по данному вопросу?
  5. Пусей
    Пусей
    Пусей
    По нагрузке то мне и 35 пойдет...но мы же РОССИЯНЕ! и не верим ни Богу ни черту, а уж тем более инженерному расчету...вот и берем все с запасом прочности. Хотя и 35 бы подошел, но вот русское АВОСЬ, А ВДРУГ...не позволяют...
  6. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Почему склоняюсь к 45 марке 50мм...есть у меня мысль, уложить ЭППС не сплошным методом по периметру, а сегментарно. Т. е по всему периметру фундамента между плитами ЭППС45/50мм уложить подкладную доску 150/40 лиственница (поперек фундамента по 1 доске)
    Что хочу получить на выходе...Деформация ЭППС если таковая состоится будет ограничена подкладной доской! Если ЭППС будет держать без проблем, то подкладную доску можно вынимать на лето и использовать как продухи...при желании можно через год или 2 вместо доски врезать и вклеить ЭППС... ну или тупо пусть стоят доски, и при необходимости это места установки домкратов ...
    Словом это некий вариант контроля и удобства обслуживания нижнего венца ...и исправления косяков если таковы появятся...
    Готов услышать Ваши комментарии.
    спасибо.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доволен. Минусов нет.
    Для справки.
    Стены (пиломатериалы) 100м3 - 50тн
    Кровля ЦПЧ - 10тн
    Стяжка 1эт - 12тн
    Снеговая нагрузка...
    Специальную обработку нижнего венца не делал. Отшлифован и покрашен, как и все остальные.
    Чтобы нижний венец был сухой нужно отлив ставить
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    если продухов нет то хоть таким макаром их реализуйте. А если продухов достаточно то нечего боЯтся- у всех стоит на эппс любой плотности и не проминается
  9. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Не, продухи в фундаменте то есть... это я перечислил некие плюсы от подкладной доски между ЭППС. Утверждение же что у всех стоит на ЭППС, это конечно Вы чутка преувеличили...ежели бы случайно к Вам на форум не забрел то и не знал бы. Ни один рубщик по всей Псковщине, с кем вел переписку перед заказом сруба не предлагал, а уж рекомендовать ЭППС, тем паче, никто и не осмелился.
    Ну да это и понятно, в глубинке, коей в России считается по факту, все кроме Москвы и Питера об ЭППС никто не помышляет, в силу ненужных (как им кажется расходов) ... Там лидю живут не наездами как мы дачники, они там просто живут как и 1000 лет назад...и поменять первый венец, когда придет время, для них как два пальца об асфальт...
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А может просто потому что за ЭППС много денег не возьмеш. Нарезать и уложить его под силу подростку за пол часа. А венец менять так эти же рубщики из псковщины ценник думаю очень даже московский выкатят. Другими словами у вас и рубщиков задачи стоят диаметрально противоположные.
  11. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Мдя...век живи век учись...дураком помрешь!, говаривали на Руси. Допускаю Вашу правоту, но только по отношению нам, " заказчикам", а вот себе то любимому почему ныне то не сделать с учетом новых материалов и новых технологий то? Мало грамотенки? Нет информации? Дык нет, все грамотные везде инет есть... читай изучай ... хошь на наших сайтах, хошь на вражеских, финских, канадских и т. д.
    ИМХО, это или элементарная русская лень, или русский провинциальный консерватизм + простите банальное безденежье...как то я к этому больше склоняюсь...
    Нашу "продвинутость" и стремление к новому (в части ЭППС) оценит время. Время самый беспристрастный судья. ... эдак лет через 10-15 мы получим приговор, или полную реабилитацию ЭППС!
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мало грамотенки у людей из глубинки? да все они знают и вникают когда им самим нужно. У меня вот две бригады дом и баню из бруса собирали. Так себе они каркасники строят. Знают что брус это геморой но помалкивают.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЭППС под первым венцом, главным образом, нужен, чтобы закрыть тепловой контур, т. к. теплопроводность ЭППС (0,03 Вт/(м*С) меньше в три раза, чем у древесины (0,09 Вт/(м*С). Ваше ноу хау оценят только соседи: одни скажут :super:, другие, возможно, :no:. Моё мнение, при таком раскладе ЭППС НЕ нужен.
    Количество и размер продухов должно соответствовать правилу S_продухов / S_подполья должно быть НЕ менее 1/400.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если посчитан запас прочности ЭППС и в процессе эксплуатации ЭППС не подвергается воздействию дневного света, то все будет хорошо :).
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Пусей, совместное применение доски и ЭППС по всему периметру фундамента имеет место быть, чтобы распределить нагрузку на ЭППС от кругляка.
