1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    К ЭППС можно относится по разному. Мое мнение, что его изначально придумали для утепления того, что ниже уровня грунта, способного при этом нести большую нагрузку на сжатие. Материал хороший, но не для всего.
  2. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Уважаемые счастливые обладатели деревянных домов на ЭППС, подскажите пожалуйста пирог под дом из сухого проф. бруса 1.5 этажа, 9*10м, 67 м3 бруса.
    Пока вариант такой:
    1. Стеклоизол 1 слой
    2. ЭППС 45 или ГЕО, если удастся найти, ежели нет, то обычный ЭППС
    3. Доска лиственница 50*200 (сухая куплена заранее более года назад)
    4. Первый слой джута и погнали...
    Вопрос в общей правильности схемы, особенно по доске (нужна ли, с ней будет хуже или лучше), а также между какими слоями первый раз прокладывать джут?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доску класть не надо. Джут класть НЕЛЬЗЯ, т. к. он воду впитывает. Для наглядности - собственное фото
  4. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Спасибо за совет. Скажу честно очень тяжело отказаться от подкладочной доски, но я наверное попробую. Сегодня созвонился с одной фирмой в Челябинске говорят в среду в продаже появиться Пеноплекс 45, так что наверное куплю к началу строительства.
  5. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    а на фото пол по лагам ?
    или это про разные бани?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Dmi3ii, в доме - пол по лагам. В бане залил самонесущую ж/б плиту.
  7. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
  8. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Поставил сруб бани на ЭППС Комфорт. Вроде нигде ничего не смялось:aga:
    thumb_IMG_8238_1024.jpg thumb_IMG_8237_1024.jpg thumb_IMG_8681_1024.jpg thumb_IMG_8682_1024.jpg thumb_IMG_8823_1024.jpg
  9. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    А что у вас еще лежит между ЭППС и бревном?
  10. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Финская подложка, типа пенофола (название могу у рубщиков спросить)
  11. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Понял, а смысл ее применения в чем был?
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Фундамент идеальный - в горизонте! :victory:
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Убрать возможные зазоры между бревном и ЭППс! :super:
  14. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @АНДРЕЙсевер ответил за меня.
    Стесанное бревно может иметь неровности, и эта подложка их уберет окончательно!
  15. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Господа, подниму тему.
    Мне только что сделали монолитную плиту.
    Сруб срубил наш форумчанин Professional.
    По рекомендации рубщика над плитой будет вот такой пирог: гидроизол, ЭППС 5см, подкладная доска 50х200, межвенцевой утеплитель Klimalan, первый венец сруба...
    Мое пожелание - подкладную доску для перестраховки закажу из лиственницы. Кубометраж не большой, поэтому по цене не сильно затратно (по отношению к остальным затратам).
    Планирую в доме установить теплый пол. Уточню - плита НЕ УШП, поэтому пирог для пола над плитой таков: гидроизол, ЭППС или ПСБ 10см, стяжка с металлической сеткой и электрокабелем 6 см, кафельная плитка на клею 2 см.
    А вопрос вот в чем: пирог для пола выше пирога для стен. Хорошо ли это в плане гипотетического ремонта с подъемом домкратами стен для замены сгнивших подкладных досок и/или ЭППС?
    Да, сруб не из бруса, а из остроганного бревна 26-28см.
