1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Замена подкладной доски - это атавизм. Найдите хоть один эпизод замены этой доски. Уверен на 99,999%, что не найдете. Для сруба из бревна эта доска нужна, чтобы распределить нагрузку на ЭППС.
    То, что пирог пола выше пирога для стен это хорошо. Получится так называемый ветровой замок. Значит не будет продувать в районе первого венца. Могу привести несколько примеров с этого форума, когда хозяева жаловались на холод, дующий из под плинтуса.
  2. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Еще появились два вопроса:
    1. Какой вид гидроизоляции использовать под ЭППС? Рекомендуют технониколевскую, но там их так много разновидностей, какая будет наиболее оптимальной?
    2. Можно ли сразу гидроизолировать всю площадь фундаментной плиты, включая боковые вертикальные стенки? Или сначала только под стенами сруба, а остальное позже?
    Примечание: между плитой и песчаной подушкой - геомембрана Planter Standard
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЭППС влагоНЕпроницаем. Ему гидроизоляция не нужна. Гидроизолировать нужно фундамент. ИМХО лучше один раз сделать эту работу и не возвращаться к этому вопросу, т. е. "сразу гидроизолировать всю площадь фундаментной плиты, включая боковые вертикальные стенки".
  4. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @nikto_16,
    У этих хозяев тоже сруб на ЭППС стоял?
    Я тоже поставил сруб на ЭППС и планирую пол сделать на уровне первого венца. Не закрывая его.
    Бревно легло на полистиол очень плотно и без подклодной доски.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЭППС под первым венцом и уровень пола относительно первого венца - это два независимых решения. Они никак НЕ связаны между собой.
    @Maksim36, только посмотрев ваши предыдущие сообщения, я понял, что вы строите баню с русской парной. В вашем случае первый венец обязательно должен быть открытым.
    У себя, в постоянно отапливаемой бане, стык между ЭППС и первым венцом я закрыл керамогранитом.
  6. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Планирую под брус 150*150 положить 10 см ЭППС. Можно ли так? Или 5 см надо. У всех в основном 5 см, но я хочу класть на плиту и в дальнейшем полы дома утеплить тоже 10 см эппс, чтобы получился однородный пирог утепления по всей плите. Так и не понял, надо ли класть эппс на гидроизол или лучше сразу на бетон?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если расстояние между чистовым полом полом и финишным потолком позволяет, то я рекомендую положить под брус 5см, а в пирог пола - 10см. Получите ветровой замОк от холодного воздуха с улицы.
    Гидроизоляция (ГИ) нужна бетону, а не ЭППСу, т. к. ЭППС негигроскопичен. Если отливы поставите до первой зимы, то ГИ не нужна. Если отливы планируются нескоро, то стелите ГИ. НО! Не допускайте скопление влаги, так называемой ванны на ГИ.
    П. С. К вам последний совет м. б. не относится, но нас читают другие.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Гидроизол, как битумный материал, реагирует с пенопластом - разрушает его. То же, скорее всего, относится и к ЭППС (может, в меньшей степени). Я бы не клал (и таки не клал :)).
    Если нужна дополнительная ГИ между бетоном и ЭППС (но зачем, ибо ЭППС и выполняет роль ГИ), то желательно использовать ГИ, не содержащую нефтепродукты.
  9. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    В прошлом году мне клеиили Пеноплекс к фундаменту поверх Техноникольского Техноэласт ЭПП (подплавлением последнего), в этом году снимал верхний ряд Пеноплекса - никакой реакции (разрушения Пеноплекса) со стороны битумной ГИ не обнаружил...
  10. JokerM
    JokerM
    JokerM
    А разве стяжки 5 см поверх ЭППС не хватит для ветрового замка? Как раз закроется брус на 5 см и не будет продувать, или не так?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Так.
  12. Dreamdavids
    Dreamdavids
    Dreamdavids
    Пермь
    Доброго дня. Есть монолитная плита под баню. Хочу её всю застелить ЭППС 50мм,а под сруб бани (бревно) добавить ещё ряд ЭППС. В образовшейся чаше потом залить стяжку с теплым полом и плитку. Есть ещё вариант вместо второго слоя под бревно положить доску 50 лиственницу. И 3-й вариант-всё одним слоем ЭППС, а потом поверх него ЦСП и плитка. Волнует герметичность примыкания чистовой пол-бревно.Чтобы не мокло. Как правильно?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Первый вариант.
  14. Dreamdavids
    Dreamdavids
    Dreamdavids
    Пермь
    Спасибо за оперативный ответ. Ещё можно вопрос-как правильно раскинуть проводку. Будет теплый пол электро сразу в плиточный клей. Каким кабелем лучше если прокидывать между плитой и ЭППС? Баня пока планируется 5-ти стенок (на время постройки дома)-потом шестая стена появится между мойкой и парилкой. Поддерживать +5 хотя бы в бане. Печь будет кирпичная.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А какие у вас вартанты? :)
