1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зависит чем снаружи утеплять будете: ЭППС, или ППУ, или финишными утепленными панелями
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО раствором 5-6 мм в ноль не выведешь. Пенотерм с фольгой не лучший выбор. Постелите на цоколь под ЭППС "Липлент Пи" толщиной 8мм.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Это о чём? С наступлением зимы стройки заканчиваются? "На продажу-не на продажу"... Пол куба раствора с присадками и два часа работы штукатура. Итог - выведенная в ноль поверхность для установки сруба. И никаких забот о том, что там рассыпется со временем.
    :aga: Вы в кирпичных домах не бывали никогда?)
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Gadzeba, Закладной венец не круглый будет?)
    Между ним и ЭППС, во время его укладки, сразу положите слой межвенцового утеплителя (джут или что вы там будете применять - не важно) на всю ширину бревна, и лучше потолще. Перекроет все неровности стёса бревна, когда придавит срубом. После установки сруба пропеньте стыки ЭППС проколами. Шов пены прокрасьте любой масляной краской в пару слоёв. ЭППС на "полке" лучше возьмите с плотностью 250.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мечтая о лучшем, предполагаем худшее.
    Был. К сожалению...
  6. Gadzeba
    Gadzeba
    Gadzeba
    Татарстан
    Блин, чет я вообще запутался. так что делать? Равнять раствором, стелить липлент пи?
    Кстати пенотерм на который я ссылку давал он без фольги, просто вспененый полителен только без пластилина. Рабочие которые будут сруб ставить говорят ниче не надо, сразу на кладку ЭППС, если щели останутся заселиконим.
    ЭППС лучше мягкий брать? Я наоборот оставил для этого дела жесткий желтый Тимплекс 35 плотности. он по сравнению с пеноплексом оранжевым жесче.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Скорей всего рабочие правы, т. к. они по месту принимают решение, а я или мы - только с ваших слов "видим картинку". Все-равно, цоколь снаружи и изнутри вам утеплять надо будет. Оно [утепление] все щели перекроет.
    Если тимплекс вам кажется жестче, то кладите тимплекс. Под сруб, лучше жестче.
  8. Gadzeba
    Gadzeba
    Gadzeba
    Татарстан
    Спасибо за обсуждение. всетаки липлент положу, седня уже заказал доставку липлента 8 мм. чет рабочих слушать не охота, у них принцип сделал дело деньги получил а потом хоть потоп.
  9. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Всеволожск .Лен.область
    Всех с прошедшим Новым Годом и Рождеством. Через 2 недели начинаю сборку сруба, профбрус 200х200, проблема в том, что фундамент- плита, т. е. подкладная доска получится выше пола. Терзают смутные сомнения, что между фундаментом и доской останется щель, поэтому тема с ЭППС очень заинтересовала. Думаю всё-таки доску оставить, а между ней и бетоном положить на гидроизол ЭППС 30 мм, что-бы он небольшие неровности заполнил. 20161023_120150.jpg
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ваши сомнения разумны. А между брусом и доской что будет?
    И зачем вообще доска если можно только ЭППС. У меня тоже профбрус 200. 2 этажа и ЦПЧ кровлей и горой снега стоят. ЭППС не продавливается.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не заполнит.
  12. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Между брусом и доской планировал термоджут, а сейчас совсем сомнения заели, может действительно нафиг доска нужна? Просто мало инфы как поведёт себя ЭППС со временем.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ЭППС закрытый от солнца практически вечный материал. Ну а что ему будет если УФ нет, на влагу ему пофиг (поры закрыты). Ну разве тока мыши покусают если им совсем нечего делать будет.
    У вас под лентой есть пеноплапст? или утепленная отмостка? Если нет то однозначно советую вместо доски ЭППС потолще (5 см хотябы). От бетона надо защищатся. Лента даже с утеплением сбоку от грунта промерзает на ура. Недавно видел тепловизором такую картину.
    А термоджут небойсь с прекрасной капилярностью и весь конлденсат от бетона будет передавать к вашему брусу и внутрь дома. У приятеля подобный материал в брусе 200мм воду с наружней стены тянул внутрь дома. Везде подтеки.
  14. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Лента вообще-то болеее-менее ровная 3-5мм по углам перепады, вот я думал что полистирол плотно к бетону прижмётся.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не заполнит. Потому что ЭППС практически не сомнется. Он прочный как доска. Но в ЭППС можно сделать паз ножичком и запенить. А в доске мелкие щели не запените. И даже если запените то потом может отвалится при усушке.
