1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Так ваще хорошо. Я подумал что уже залиты полы но вижу что нет.
  2. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Всеволожск .Лен.область
    Полы: 100 мм эппс+ стяжка тп 80 мм (по высоте ленты)
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЭППС 150мм + стяжка 80мм и получится ветровой замок.
  4. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    100 мм хватит вполне, всё просчитано в valtec, теплопоток в низ не более 8-9 ватт, что вполне преемлемо.
  5. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    хотя...
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @kostakis1978, главное - это ветровой замок.
  7. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    соласен:super:
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как минимум. Не забываем, что на стяжку ляжет клей + керамогранит. Это примерно 30мм
  9. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Вот уж действительно- в спорах рождается истина. :hello:
  10. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    тогда уж 120 мм+стяжка +плитка, иначе залезем на нижний брус, что не есть гуд.
  11. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Получается просто :super::hello:
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мы обсуждаем пол в бане или в доме? Если в доме, то за первый венец не надо беспокоиться. Чем выше или толще ветровой замок (в пределах разумного), тем лучше. Продувать может между ЭППС и первым венцом.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Однозначно между стяжкой и стеной только демпферная лента. ЭППС туда ставить нельзя.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    " В спорах рождается не истина, а враги" (С) Д. Карнеги.
    Мы с уважаемым @Sergant76 _ом говорим на одном языке:hello:
  15. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Пол в доме, и именно этот узел напрягает, (понятно что доску в стяжку закрывать нельзя) но т. к. нарисовался эппс, это многое решает. Вот только чем грозит "залезание" на брус, он от этого гнить не будет?
