1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ЭППС как демпферная лента может не сработать (слишком плотный). Но пенофол в качестве демпфера 20мм тоже теплый. А ЭППС уже не надо.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну если залезите всего на 5 см у бруса 200 то загнить не должен.
  3. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Всеволожск .Лен.область
    С лентой понятно её ставить и собирался (сам отплением занимаюсь:)), на сколько заглублять вертикальный эппс ниже плиты?
  4. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Не должен или не загниёт? чёто эккссперименты ставить не охота:)
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Заглубить пока не надоест копать:) Ну если сильно заглубите то и отмостку утеплять вроде не надо уже.
    Вот я эксперимент не проводил потому и "не должен". Ну так логичестки посудить у бруса из 4х сторон почти 1.75 стороны будут в зоне возможной передачи влаги. И глядя иногда как балки полов с 3 сторон запечатывают паронепроницаемыми пленками и ничего не происходит то я верю что в вашем случае тем более ничего не случится.
  6. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Мужики, большое вам, человеческое спасибо:hello:. По ходу стройки постараюсь фото выкладывать, вот только Лев Николаич из меня не ахти...:aga:
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    чем больше и раньше напишешь тем больше советов получишь и оперативнее сможешь дать люлей строителям
  8. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Золотые слова, Юрий Венедиктович (С)
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    подтверждаю, что щели останутся. Проверил на своем доме. На фундамент положил ЭППС 2 см под подкладочную доску. за 3 года щели в нектоторых местах остались. Причем есть щели между ЭППС и подкладочной доской. фундамент специально ровнял шлифованием. Сейчас бы сразу на пену приклеел бы и ЭППС и подкладочную доску.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    На какую пену? Клей?
    А как избвиться от щелей? Может такой пирог Фундамент/Пенка (типа походная)/ЭППС/Утелитель (джут)/Сруб
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    выше верно написал Sergant76 - пенофол лучше чем пена. От ЭППС я б не отказывался, т. к. действительно изолятор он классный и влагу не пропускает к дереву. Наверно лучше - пенка или пенофол (или аналоги), затем ЭППС тоненький (от 2 см), затем опять пенофол или пенка... а мне теперь остается только щели конопатить или запенивать, что значительно сложнее и затратнее, чем сразу бы пропенил бы или пенофол проложил.
    То что ЭППС проложил - в целом доволен. Отливы пока не сделал и весной в некоторых местах скапливается вода на фундамене. Эппс в воде, а подкладочная доска сухая.
  12. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    @ELutik,
  13. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Блин... А фото случайно нет?
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    фоток нет, но могу сделать на днях. фотографии чего именно нужны?
  15. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Нижний венец и эппс
