1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. belsv
    belsv
    belsv
    Приветствую всех! Планирую постройку дома из ОЦБ. Фундамент - монолитная плита 20 см. Далее планирую выложить цоколь 20 см из кирпича или пескобетонных блоков. Цоколь выравнить стяжкой (или наливным полом) далее 5-10 см пеностекла и 2 см пенофола. Затем первый венец. Что думаете?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не могу представить как и что. Слишком много неясностей. Лучше нарисуйте со всеми пирогами. Плита на утеплителе или нет и т. д. И регион проживания и дом для ПМЖ или только лето.
    Вообще насчет ОЦБ я бы вас отговорил. Посмотрите вот тут я тепловизором смотрел такой дом. Случай №13
    https://yarportal.ru/topic848339s15.html
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Утеплитель под закладной венец не кладите: мокнет, не сохнет. Я положил джут - жалею. Где мог выдрал его нафиг.
  4. belsv
    belsv
    belsv
    Ну как-то так... Дом в МО. Возможно в дальнейшем под ПМЖ (лет так через 20). А так дача с зимними заездами.
  5. belsv
    belsv
    belsv
    Ссылочку посмотрел... Что могу сказать - конопатить надо дом и все будет хорошо. Чем хорошо бревно, а точнее лунный паз - его можно всегда проконапатить, а вот брус - не факт. Проблем с утеплением дома в брусе может быть гораздо больше. Мне лично брус внутри дома не нравится. Но это на вкус и цвет товарищей нет.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    вот нашел несколько старых фоток, где видно эппс
  7. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Всеволожск .Лен.область
    Спасибо за фото.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Все дождики в доме.
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    на самом деле не все так плохо. Свесы большие спасают. Так-то, конечно, Вы правы, нужно отливы срочно делать.
  10. виталя86
    виталя86
    виталя86
    Планирую под бревенчатый дом в 1,5 этажа сделать так:
    1) На фундамент-рубероид
    2) затем пенофол 10 мм, убрать неровности фундамента
    3) далее пеноплекс "фундамент" 50 мм (по старому пеноплекс 35).
    Я правильно понял?
  11. toch01
    toch01
    toch01
    Прочитал все страницы. 1-2 раза поднимался вопрос про возможную (в теории) проблему ЭППС при контакте с рубероидом или гидроизолом, но достоверной информации не нашёл ни тут не в других источниках. Можем кто подтвердить/опровергнуть?
    В промышленном строительстве утепляют гидроизолированные фундаменты плитами эппс - откуда тогда мнение что эппс не дружит с рубероидом и гидроизолом?
    Если есть все же опасения, тогда лучше эппс класть на голый бетон?
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Проблемы есть. ЭППС начинает пузырится при нагревании (на солнечной стороне например). Сильного разрушения визуально нет, поверхность становится как бы изъеденной. Но что там выделяется...:faq:
    Представитель Технониколя здесь на сайте однозначно говорил о порче. Продавцы тоже предупреждают. Хотя, по моему опыту, их продукция как раз меньше реагировала на эти материалы, чем например Пеноплекс.
    Зачем вам вообще об этом думать? Кладите безо всякой гидроизоляции. Отлично лежит. :super:
  13. toch01
    toch01
    toch01
    Спасибо.
    Выбираю сейчас ежду пенонолоном и эппс. Лента стоит с осени просто накрытая рубероидом. Скорее всего уберу рубероид и положу только один эппс.
  14. toch01
    toch01
    toch01
    Вот ещё тогда вопрос: эппс же нужно нарезать под ширину бруса? При условии что утепление по лагам и лаги на фундамент.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    У меня плита. Я подрезал уже после установки сруба. Но нарезать ЭППС никаких проблем не составит. Острым ножом за два прохода по разметке, довольно просто. Если сразу не прорежете - просто на краю стола вдоль пореза пара ударов кулаком и ломается прямо по нужной плоскости. Что Технониколь, что Пеноплекс. Под брус как раз три "полоски" получится из листа.
    Нож только подтачивать лучше после каждого листа.
