1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Заодно вместе с доской все коммуникации поменяете. В современнном доме. Сказки все это!
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Доска спасёт только в одном случае - если влаги мало. Если же, как вы опасаетесь, "БУДЕТ ВЛАГА" - вместе с той доской будет и венец гнить. При плохо установленных отливах так и случается. Доска не спасает. Не обольщайтесь.
  3. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    В общем, ответа для чего нужна замена доски ЭППС-ом нет.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga::aga:
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Владимир800,
    ответ в Вашем же сообщении о конденсировании влаги на границе 2 сред
    только немного логика нарушена.
    конденсирование это и есть образование влаги :)
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    ЭППС являясь теплоизолятором отодвигает от бревна эту границу
  7. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Я с этим не спорю. Я спросил, что будет, если влажность будет появляться НЕ в результате конденсирования, а в результате неправильно установленного отлива или еще какого-то другого фактора.
  8. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Да вы что :ogo: А мужики-то и не знали :)]
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ну да. Можно ещё рассуждать поможет ли эппс под бревном в случае неправильно смонтированной кровли. Или проемов. И снова прийти к выводу о его бесполезности. Только что дадут такие рассуждения? Если его туда кладут не вместо отливов, кровли или ещё каких "факторов". А вместе.
  10. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Видимо, здесь все настолько абсолютно уверены в безошибочности строителей, что доверяют им на абсолютно все 100%. На прямой вопрос что будет, если будет попадать влага между эппс и бревном, отвечают "а вы установите отливы правильно". Это вообще-то и так понятно, что надо правильно. Ну а меня интересует все же ответ на мой вопрос.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ответ. Если дом построентнеправильно - он будет гнить. Не понимаю причём тут эппс? Вам же доходчиво на все ответили.
  13. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    А эппс устанавливают чтобы "отодвинуть границу" как тут выше писали или вместо подкладной доски? Цель какая?
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Владимир800,не улавливаю суть вопроса.
    если вы ставите доску, то она вместо бревна, "принимает удар на себя", от холодного фундамента. Смысл затеи в том что когда она сгниет - заменить ее будет проще чем бревно. ЭППС делает то же самое но не гниет. Бревно если вы его планируете мочить некачественным отливом, сгниет в любом случае - что с доской, что с ЭППС-ом.
  15. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Ну вот и получается, что если влага все же будет каким-то образом попадать, то сперва загниет доска, которую вы успеете оперативно заменить, не доводя до загнивания бревна. А если вместо доски будет эппс, то загниет бревно и придется менять уже целое бревно, так как эппс гнить ("принимать на себя удар") не будет.
    Поэтому не понятно зачем вместо доски кладут эппс.
