1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Простите за повторный пост.
    Баня неотапливаемая, зимнее использование планируется, пол - стяжка по ЭППС, залит вровень с лентой в КО, ПО, МО.
    На ЭППС хочу поставить для исключения промокания нижнего венца. На мой взгляд проще защитить от затекания воды под него в МО, ПО.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если нижний венец не замурован в пирог пола, то уже очень хорошо и этого хватит.
    Если баня не отапливаемая и круглогодичная, то для просушки нужно задуматься о вентиляции. Для РБ рекомендуют=хвалят вентиляцию "по басту". У меня в РБ постоянно +25, потому я особую вентиляцию не делал. Окошек хватает. Но приточка под печь (ферингер) обязательна.
  3. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Басту планирую, пол вровень с лентой получается, сейчас в ПО, МО по внутренней поверхности ленты бортик из ЭППС сделан. Пока в планах было на него отливы поставить и отделать. Но, опять же получаем пространство (см. рисунок), которому вентиляцию нужно делать, в зимнее время замерзать будет, отливы наружние, опять же можно не устанавливать, по моему мнению.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Что мешает
    Значит не надо делать бортик и отливы. Просто подведи с уклоном напольную плитку к бревну. Мнимая пустота клеем заполнится.
    Я так сделал
    Снаружи отливы нужны обязательно, даже не обсуждается.
  5. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    В таком случае боюсь, что зимой промерзать будет...для этого бортик делал
  6. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Добрый день, прошу совет.
    Есть такой фундамент, в пути сруб, подготавливаю, полы будут заливаться в уровень с фундаментом, сам фундамент делался до меня, намного кривой по уровню, эппсом помимо изоляции, хочу отыграть перепады и неровности.
    По фундаменту, думаю постелить рубероид,. сверху эппс, форум почитал, люди делают, проблем не увидел.
    Вопрос к эпппс, первое, его нужно крепить к фундаменту? Втрое, какую толщину выбирать, 30 или 50? И третьей плотность? Например Пеноплекс, иметь разные серии есть гео или комфорт, один пальцем не продавить, другой легко...
    Буду рад ответам!
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А как эппс выровнять может кривой по уровню фундмент? Он может сгладить какие то неровности..Но если в фундамент один угол выше другого, например на 3см и вы на всю ленту положите пеноплекс одной высоты, то один угол как был ниже так и будет. В вашем случае надо сам фундмент ровнять и делать так чтоб верх был ровный по горизонту. Ну или на гидроизоляцию класть подкладочную доску и ей выводить горизонт. То есть прямо с неё рубанком снимать часть так чтоб получалась ровная плоскость сверху. С эпппс положить можно, ну чтоб сруб повыше был ..Или ещё для каких целей Вам ведомых..Он играет роль гидроизрляции и ничего более не даёт.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Комфорт устанавливали. Немного сминается, некритично. Есть ещё Основа и Фундамент.
    Пеноплексом неровности не выправите, как уже сказали. Но можно выровнять бревно или брус (пишете, что сруб, значит бревно?). Мы, например, выставляли первый венец в уровень, взяв позицию с самой выпуклой части обреза фундамента и подкладывая в остальные места брусочки и т. п. Далее замеряли максимальный зазор. Допустим, он составил 4 см, а это означает, что применять будем Пеноплекс толщиной 5 см. Берём его полоску и начинаем рисовать при её помощи на брусе линии, повторяющие линию обреза фундамента. Затем спиливаем нижнюю часть бруса по этой черте.
  9. zorlex
    zorlex
    zorlex
    На днях у Терехова вышло видео, где он рассказал о преимуществах ЭПСС, но также о самом паршивом свойстве ЭППС - его постоянное смятие под нагрузкой в течение всего срока эксплуатации. Сам планирую нижний венец бани поставить на ЭППС- серии Фундамент. У кого стоит ЭППС несколько лет под нагрузкой, поделитесь своим наблюдениями, насколько продавился в итоге за сколько лет.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    эппс сминается лишь при нагрузке реально высокой. У меня 2 этажа из бруса на эппс пеноплекс комфорт уже лет 7 стоит. Никуда не сминается.
  11. zorlex
    zorlex
    zorlex
    какое давление у вас на ЭППС, не помните?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть двухэтажное здание, которое строили пять лет назад. Каждый год мы застраиваем эту усадьбу, добавляя новые постройки. То есть, имеем возможность постоянно наблюдать постройки. Клали Пеноплекс 50-ку. Продавилось миллиметров на пять максимум.
  13. zorlex
    zorlex
    zorlex
    клали комфорт или фундамент?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не знаю. Давит 2 этажа с ЦПЧ крышей. ЭППС думаю типа 150-200 КПа. Самый простой пеноплекс в магазине брал.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Комфорт. Даже если продавится наполовину, то всё равно лучше, чем тот же рубероид.
