1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. RAMAVA
    RAMAVA
    RAMAVA
    Соратники подскажите пожалуйста столько много мнений не могу выбрать, и опрелиться на каком уровне сделать пол, пирог Пеноплекс, стяжка, эл. подогрев плиточный клей, плитка. Планируется сруб высотой 2.3 без подкладной доски надеюсь на Ваш совет
  2. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Добрый день форумчане, вчера позвонили и сказали что начинают рубить. В общем условие задачи сруб 6 на 9, бревно 24 см, на короткой стороне посоветовали венец не половинить, а будут выпиливать из бруса и пропитывать (обещали что щелей не будет). Фундамент 6,1 на 9,1 (так сказал рубщик) монолитная плита 300 мм плита не очень ровная, в пределах 5-7мм, с торцов обработанная резиномастикой. Хочу положить ППС на фундамент (пока по периметру) под венцы, думаю 20-30 мм толщиной комфорт оранжевый хватит. Вопрос следующий:
    1. Нужно что то подкладывать под ЭППС, т. к мастика с боку местами зашла на верх плиты, ну бывало рука срывалась, хотя уже высохла полностью?
    2. Лист шириной 585 мм можно ли порезать вдоль пополам и достаточно ли будет 292,5 мм с учетом того, что сам фундамент на 5 см шире сруба (с каждой стороны получается). Либо класть целые листы ЭППС а потом продолжать пол?
    4. Как расположить ЭППС под бревном, чтобы после того как ЭППС промнется под тяжестью бревна, как то компенсировать попадание воды межу ЭППС и бревном (тут желательно рисунок в разрезе если можно).
    5. На что крепить ЭППС к фундаменту (клей, пена и т. п.) или просто положить и прижать бревном? Чем скреплять листы ЭППС между собой?
    6. какой ЭППС Брать?
    7. Чем его потом прикрыть от солнечного света
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня под такой баней 100 мм ППС и 100 мм бетонная плита.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сомневаюсь, что он промнется.
    У меня вода попадала под первый венец с веранды.
    Укоротил веранду на 10 см около бани, вода стала стекать
    раньше, и не под венец.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это такой юмор, что сказали давай тебе не будем пол бревна врубать а брус туда лучше запихнем? Типо так красивее будет? Когда в доме из бревна снизу будет торчать брус в стене..Или сайдингом будете обшивать этот сруб и все равно не видно будет..Или зачем они сказали что давай так сделаем то? Брус дольше гнить сказали что будет чем бревно)? У любого действия мотив должен быть. Им понятно, что так проще и быстрее ..А Вы для чего на это согласились?
  6. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Я не то чтобы согласился, просто он на выбор или пол бревна или брус, ну и рассказал все плюсы бруса. Но про гниение я и сам спросил, а какая разница, что брус что пол бревна, короче он сказал, что брус надежней, сайдингом пока не планирую обшивать. Конечно пол бревна красивее будет. И еще где пол бревна это короткая сторона будет 6 метров и там я планирую входную дверь по середине. Если там будет пол бревна, нормально дверь поставить можно?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пол бревна это часть стены..Такая же как и все остальные бревна..То есть врубаются в стену..То есть можно всю стену выпилить ещё и в пол бревна запилиться..И при этом все будет надежно перевязано..В отличии от бруса который туда будет просто подпихнут чтоб дырку закрыть и ничего не держит при этом. Он сказал что брус надёжней? Дайте ему оплеуху, заберите деньги и бегите от него как можно дальше. Удачи там Вам точно не видать с таким мастером.
    И как Вы представляете брус в стене в доме не под обшивку? Если внутри он уйдёт под пол Ну если будет пол по половым лагам ..То снаружи отлив такой делать чтоб его спрятать? См 20 высотой? Какая то сомнительная красота будет ..
  8. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    У меня плита, но намек понял, завтра перезвоню, скажу пол бревна. Ну кстати мастер он не плохой он многим в районе дома сделал, но тут видимо хотел как проще, я хз.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тем более раз плита..И пол бревна чтоб были врублены в стену а не потом подпихнуты...Вот так чтоб было сделано . 20210830_164231.jpg
  10. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Понял, благодарю, а по остальным вопросам есть ответы, по ЭППС имею ввиду
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не нужно. ЭППС не впитывает и не пропускает влагу
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лучше класть целые листы. Потом продолжать для утепления пола. Первый слой сплошной. Во втором слое уложить электрику, в третьем - отопление, ХВС/ГВС.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Только поставив отлив.
    Голубой треугольник запенивается.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Положить и прижать бревном. Между собой листы крепятся пеной.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    6. Технониколь, но не принципиально. Желательно потвёрже марку XP50, но не менее XP30.
    7. За год, два ЭППСу ничего не будет. Потом снаружи закроете отливом, внутри "уйдет" в перекрытие.
