1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Не успел, процесс запущен, брусок будет 70 на 100, расстроен конечно, но буду как то выходить из положения, ну изнутри полами этот брусок закроется прилично, с наружи хз, отливы или еще что то. Надо было раньше мне этот вопрос на форуме поднять.
  2. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Оранжевый комфорт подойдет? Просто технониколь что то в городе не видел.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Эппс это таже гидроизоляция только более толстая и которую нужно прятать от солнца..Класть ее нужно в том случае если косяный фундмент. Чтоб все огрехи и неровности скрыть ..Чтоб дырок не было. Больше она там ни для каких целей не нужна. Ну тоже самое считайте, что у Вас лежит рубероид в несколько силе и все. И смотрите пенопласт от попадания на него того же бензина расползается в сопли сразу же. То есть когда подобную ерунду пихаете под чруб то учитывайте это..Не надо её класть на фундамент покрытый какой нибудь мастикой с растворителем..Или сруб обраьотагый чем нибудь подобным не надо ставить на эппс.
    Вообще если у Вас фундмент накосячен настолько что нет других вариантов, то чтоб скрыть все огрехи можно положить эппс. Но все равно теоретически, на него надо подкладочную доску класть. В любых других случаях просто сделайте хорошую гидроизоляцию фундамента на нее положите подкладочную доску и сверху ставьте сруб.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так а Вы почему должны выходить из этого положения то? Кто его туда пихает пусть он и выходит. Зачем и почему Вы должны его косяки за свой счет и своими силами устранять?
  5. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Фундамент косячный, похоже без ЭПС никак
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Одной укладкой ЭППС неровности обреза фундамента не исправить. Если фундамент шибко гуляет, без подрезки венца не обойтись .
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там может быть не по горизонту "неровности"..А именно плоскости нет..весь фундмент в мелких ямах и пупырышках..Их добро эппс убирает..А если перепад по высоте в несколько см там понятно, что удачи не видать..И эппс без подрезки ровно на такую же высоту как была сруб и поднимет
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Если рубить сруб из бревен по месту, на готовом фундамете, то мне лично не проблема причертить брёвна к любому криво-косо сделанному фундаменту.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Прирубить можно, но лучше фундамент делать поровнее. Тогда хоть доску, хоть эппс. Кстати, если прирубать к кривому фундаменту, то эппс ляжет лучше доски. Холод от фундамента эппс останавливает, это тоже плюс. От солнца и прочего закроется полами и цоколем,. Сделал себе на доме (фундамент ровный).
    Кстати, заложил косяк этим эппс. Фундамент ростверк по столбам - лента, только по периметру, внутри дома, под перегородками столбы. Положил сдуру и под них эппс. Смялся, придется переподкладывать доску.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Еслиб ещё пеноплекс не горел..,
    Всего навсего поработал болгаркой на расстоянии двух метров отрезав болгаркой кусок железа...видимо искра попала на мох, который лежит между эппс и первым венцом, от которого произошло возгорание пеноплекса.
    Зачотно пеноплекс горит однако... Даже бревно не разгорелось в отличии от пеноплекса.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сочувствую. Надо закрывать цоколем. Хотя бы раствором замазать, если пока не до того.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Эппс есть смысл как то крепить или бревном придавится?
    Пока мониторю тему ввиду того что лиственница в наличии очень плохая идёт
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нет смысла. Бревно придавит. Щели запенить.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Пена наберет влагу появится плесень может лучше проконопатить то что останется от щелей
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    С чего вдруг? Я в 2010 году запенил, так и стоит, даже не крошился, просто потемнел и все. Брус сухой.
