1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Так по свойствам пены она гигроскопична или что то поменялось в физике?
  2. borov12
    borov12
    borov12
    Вряд ли гигроскопичность пены больше гигроскопичности льна, джута или пакли. К тому же плесень может появиться и на абсолютно не впитывающих влагу материалах, так что гигроскопичность материала не является определяющим фактором образования плесени.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Лён и джут влагу с Улицы не берут а вот пенка как губка поэтому ее и пленками и закрывают в окнах. Есть опасение именно в этом моменте
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Не совсем понятно, что значит влага с Улицы. Если на пену не попадает вода, то ей ничего не будет, впрочем о джуте можно сказать тоже самое. Пена подвержена потере свойств в результате воздействия ультрафиолета, поэтому ее обязательно закрывают от солнечных лучей.
    Если говорить применительно к теме, то у себя на ленте фундамента делал несколько полос клея-пены и на них сверху укладывал ЭППС плотно придавливая. На ЭППС сверху венец бруса без каких либо уплотнителей.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Зря сэкономили на подкладочной доске.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Может и так.
  7. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Всем доброго дня. Нужен совет. Баня 3*3 сруб. Фундамент: плита - цоколь из кирпича - гидроизоляция - сруб. Сруб стоит прямо на холодном цоколе. Нижние бревна не прогреваются (режимы русской бани), они мокнут и темнеют. Про эппс под бревна давно думал, так как в надежности не сомневаюсь. У меня пирог пола: плита - прямо на плиту плиточным клеем эппс- и прямо на эппс на плиточным клеем плитка. Так прямо по плитке и хожу, плюсом на этом всем стоит печка 100 кг + камни 80 кг + бак 60 литров, два года в использовании, никаких проблем. Теплых полов нет, а плитка без проблем прогревается.
    Суть вопроса: как поддомкратить действующее строение, точнее за что цеплять домкраты? И сколько углов за раз лучше подвешивать?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В этом пироге подкладочной доски не хватает а не эппс
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    У меня баня 10 лет стоит на пене, даже снаружи не прикрыт ничем.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    И это не руководство к действию
  11. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Не понимаю смысл подкладочной доски. Лучше ЭППС, бревно снизу все равно не ровное, на доску сядет также с зазорами, а на ЭППС микронеровности придавятся, будет плотно
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не лучше..Эппс выполняет роль гидроизоляции..То есть в десять слоев рубероид положи и будет тот же эффект..Толстый слой гидроизоляция и все. Выше писали что чернеет нижний венец..Он ещё и гнить будет и его придётся менять..А лежала бы подкладочная доска то в первую очередь чернеть и гнить начала бы она..По ней бы увидели что что то не так и приняли меры. Ну или не приняли и все равно пришлось бы менять доску после того как она загнила бы а сам сруб был бы целый..Доску заменить проще и дешевле чем венец сруба..Поэтому эппс положить можно если сильно хочется, но он не покажет проблемы и гнить начнёт сразу сруб..Поэтому на эппс тоже нужна подкладочная доска..И обязательно из того же материала из чего и нижний венец..Можно из менее слабого из того же который гниет дольше чем сруб нельзя.
  13. zorlex
    zorlex
    zorlex
    С чего вдруг эппс стал гидроизоляцией? Эппс не является гидроизоляцией на 100%, зато является на 100% теплоизоляцией. И под первым венцом эппс нужен именно для создания непрерывного замкнутого теплоизоляционного контура. Глупо класть доску под первый венец, чтобы гнила она, а не первый венец. Нужно исключить гниение нижней части сруба, а не приносить в жертву доску, а потом менять ее
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С того, что эппс в этом случае выполняет роль гидроизоляции то есть отсекает влагу и холод от фундмента.
    Как же кроме вас никто не догадался, что чтоб венец не гнил надо таких условий просто не создавать :)] ? Это генерально..Думаете есть такие кто об этом не знает? Или те кто специально гноит себе сруб? Все делают или стараются делать так чтоб ничего не гнилой. А как проверить то создали Вы условия для гниения или не создали ? И прямо на эппс под отливом у вас есть сырость или ее нет? Глупые люди для этого кладут доску как индикатор и потом меняют ее. А такие умные как Вы меняют нижний венец потом..Прямо на старый эппс его и кладут который лежит как новый..И если ещё и половые лаги в нижний венец запилины заодно и пол меняют. Зато экономят на досках и ими не жертвуют.
  15. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Странности какие-то пишите. Еще раз - не нужна никакая гниющая подкладочная доска. Первый венец поднимайте от пола, делайте "сапожок", вентиляцию и сушите баню (теплые полы или пара полешек в печь) после использования и ничего у вас гнить не будет, не надо будет менять нижний венец.
