1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :)]Забавное рассуждение на фоне того, что на самом деле просто нужно снять фаску, и ту на всякий случай. А на самом деле ЭППСу в данном случае просто нужна тень от нижнего венца. Такая же же тень не давала бы мочить нижний венец и на рубероиде безо всяких отливов. Но ЭППС, в отличие от рубероида, перекрывает еще один источник влаги - конденсат, который образуется в относительно теплом подполе на холодном рубероиде.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    При замене нижнего венца + все остальное в подполе в неотапливаемого дома т. е. на даче, подкладываем не только ЭППС, который играет скорее роль отлива, т. е. толстой гидроизоляции, но и подкладочную доску, (а то и две) Но делаем это все прерывисто. 150-500мм подкладка, 500 -1000 мм пустота. В сумме получаем дополнительное окно в подполе, отсутствие которого и является причиной данного ремонта. Ну и при свежем строительстве неотапливаемого дома так следует поступить в том случае, когда строители, показавшиеся вам профессиональными, построили вам фундамент для отапливаемого дома.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Забавное что? Я логику в ваших мыслях потерял. В предыдущем коменте вы писали что каким то неизвестным вам чудесном способом влага просачивается через фундмент. Я Вам объяснил как и откуда она там берётся. Вы поставили смайл и написали что надо всего лишь снять фаску и сделать тень..И чуть ниже добавили что влага может идти из подвала..Я не понимаю где вы фаску и тень собираетесь делать? В подвале? И почему рубероид холодный на фундменте а эппс горячий?
    Про тень от эппс на нижнем венце это неудачная попатка пошутить или тупость? А что были желающие засунуть голову между нижнем венцом и эппс чтоб посмотреть есть там тень или нет? Или смысл был в том что эппс должен быть уже чем нижний венец не выступать из под него и быть полностью в тени?
    Сруб из бревна 26см..нижний венец из половинок бревна..В тех целях что перекрывают половинки сделана плоскость 13см .венец весь снизу выведен в горизонт..То есть чтоб под целыми бревнами была " тень от нижнего венца которая падала бы на эппс" то ширина эппс должна быть см 10.
    Такие Вы потешные теоретики..Особенно когда пишите сами не понимаете чем
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы объяснили, откуда берется влага в нижнем венце.
    Наблюдения правильные.
    Выводы из них в корне неверные. Здесь еще следует отметить то крайне важное обстоятельство, что гидроизоляция, даже рубероид, под нижним венцом сминается. Битум хоть немного, но выдавливается. А уж ЭППС и вовсе теряет процентов 10 толщины. В любом случае под бревном получается ванночка, в которой скапливается влага, а рядом с бревном относительная возвышенность, с которой (и со стены тоже) вода стекает в эту ванночку. Какой вывод делают непрофессионалы? Вместо того, чтобы ликвидировать никому не нужную возвышенность, они возводят на ней крышу - отливы. Очень сомневаюсь, что такая крыша надежно защитит от воды со стены. На самом же деле эппс должен быть просто слегка сдвинут под стену. И борт ванночки образоваться не сможет.
