1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Конечно же, прослойка песка способствует равномерному распределению нагрузки по площади.
    Чем больше слой, тем шире "пятно" на которое этот вес распределится, и соответственно удельная нагрузка (давление) будет ниже.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А нам надо, чтоб давление было не на весь:no: лист, а только площадка примерно 20см. Вот как в этом случае поведёт себя пенополистирол? Под ногой точно продавливается, хотя вроде есть разной плотности говорят:faq:.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  4. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Люди вы меня не слышите. Отвлекитесь от песка, воды и т. д. атмосферное давление вообще не рассматриваем, оно одинаково направленно что снизу, что сверху, что изнутри (компенсаторное)
    Зрите в корень, размазанная нагрузка по всей площади 1 м2 эппс, составляет от от 30 до 50 тонн, чтобы было более понятно переведем меру площади в сантиметры, как мы знаем в одном м2 - 10 000 см2 Итак разделив нагрузку, теперь уже в килограммах (возьмем максимально заявленную 50 000 кг) на количество квадратных сантиметров. Получаем 5 кг на сантиметр квадратный. Много это или мало думайте сами. К примеру бетон марки 400, выдерживает 400 кг на см2. После обеда постараюсь выложить фото, в доказательство, что от веса человека в 95 кг стоящего на одной ноге эппс не проминаеться.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может у нас не такой пенополистирол, но даже от меня проминается:aga:, цвет пенополистирола типа малины (с названиями цветов у меня туго:)], но что то вроде в эту сторону)
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ЭППС разный ЕМНИП бывает..35-й и 50-й штоль...Вообще идея классная...Я пару лет назад думал что для бани из бруа в качестве подкладки использовать - вот тут бы ЭППС самое то был:super:
  7. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А на пятке;), ну или на носке? К тому же может у Вас ступня 55-ого размера:aga:, при таком всего весе. (прикалываюсь:)])
  9. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Вам не угодишь:)]. буду искать теперь тяжеловесную балерину, чтоб на пятке, а потом на носке и как десерт... на ногтях :)]
    Вы правы, цветовая гамма у эппс очень широко представлена, как правило каждый из производителей отличается от другого цветом.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Есть еще один не досказанный важный момент, ниже точки промерзания там всегда плюс. Так что не такие и большие потери на обогрев подполья.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас оппоненты спорить придут - год проспорили уже :)]. Я поэтому так и написАл, чтобы не задирать их лишний раз :)].
  12. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Во мне 115кг. ЭППС розового цвета 50мм толщиной проминается под ногами, но не глубоко, примерно на 2-3мм и только под пяткой.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Под моими то 65кг. и то проминается таким цветом:aga:. Синеватый вроде плотнее, но может называется как то по другому:faq: ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Чет не понял, о чем спор? :faq::|:...У нас продается специальная лента из ЭППС...миллиметра три -четыре толщиной. У меня стоит она под первым венцом в бане...а что с ней должно случиться...? Если она специально для этого сделана...?:flag: Сейчас найду фотку...Если найду! :)]...После реформ на форуме! и покажу ее в деле! Вот 50 мм я не додумался поставить, Хотя, может и поставил- бы, но никто не предложил! :)]
    :(Фотку нашел, но ленту там не видно! :flag:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что уже уплотнилась до невидимого состояния:)] (шутка)
