1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да нет...просто на той фотке, что я нашел...ее не видно. Лента точно 20 см. и оцилиндровка 20 см. Прижала плотно, так то видно ее, но фоток нет...:flag:
  2. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Всем здоровья доброго!
    Вступление. Прошедшим летом поставил баню-гостевой домик, общий периметр 6*7,5 м. Лескос и Профессионал должны помнить по "Моя тема", кстати им большое Спасибо. Поставил именно на ЭППС известного производителя, причем взял два типа плотности, на память 31 и 35 вроде. Решил поставить помягче, т. к. щели м-д фундаментом и венцом не нужны. Большая плотность практически не проминается. Снаружи утеплил цоколь и отмостку. Везде ЭППС 50мм.
    Цоколь по системе Эрика. Внутри фундамента также ЭППС и выше черновая стяжка, подпол где-то 30 см получился для коммуникаций.
    В комнате отдыха лаги 150*50, мин. вата 10 см, пароизоляция, шпунтованная доска на 36 мм. Ребенок ходит в трусах, жена тапочки не носит, выводы делаем - тепло. Обогрев эл. ковектор на 1,2 кВт постоянно. Каждые выходные ночуем там.
    Про ЭППС. Взглянуть на него у меня можно только в моечной и парилке. Смялся равномерно на 1-2 мм в зависимости от рельефа бревна, металлическая линейка точно не пролазит. Жизнестойкость - думаю надолго, солнечный свет на попадает, ацетоном не моемся. Всякие негативные высказывания в начале темы вообще не имеют основания. ИМХО.
    Конечно, что будет через ...надцать лет неизвестно, зато известно что будет с подкладочной доской...
    Для интереса замеряю температуру в подполе к/о, сообщу позднее.
    Долго ломал голову, где говорится об утеплении ЭППС-ом в 2 слоя (2*50), кто-то из форумчан так делал на цоколь и отмостку :), вообще смысла не вижу (при условии зимней среней t до -25).
    Везде садил ЭППС на пену (предварительно бетонконтакт и ножовкой по дереву-зубьями глянец убирал с эппс).
    Если есть вопросы - задавайте.
  3. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Дом поднят уже на 17 венцов (брус 145 на 195) нагрузку принимают на себя листы эппс, которые изначально расположены на завышенных частях фундамента (4 угла). Листы которые имели зазор в 2- 3 мм прослаблены до сих пор до сих пор; в местах где зазор более 1см между бревном и фундаментом эппс не ложил, (планируется позже) 17 венцов весит в моем случае около 10 т. В местах основной нагрузки эппс не промялся даже на ммилиметр
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Пена вроде лет 10 служит, а что потом будет? На что этот ЭППС еще можно цеплять? Что бы надольше хватило?
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    пластмассовый грибок (во всяких Леруа... продается рядом с ЭППС
  6. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Решил вот темку поднять, может кому полезно будет новые фото посмотреть. Кстати мнение о том что валти колор разедает эппс не подтвердились, когда антисептировали дом (в частности нижний венец) кись нет нет да и мазнет по ЭППС. общий план.jpg замер эппс.jpg
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Рад за вас:victory: ! А для чего промежутки между ЭППС:faq: ? Только одно "НО" в этой идеи. Дом пока не жилой, да и "не нагружен" полностью, к тому же год для дома не срок. Вы пожалуйста подобный отчёт делайте хотя бы каждый год, только замеры делайте по всем углам, чтоб наверняка, можно и без фото, мы и "на слово" поверим;).:hello:
  8. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Промежутки это потому что, была одна пачка всего вот раздербанил её
    и раскидал по всему фундаменту, сейчас вот ищу такой же по магазинам но безрезультатно. Замер сделан в самом нагруженном месте на небольшом переливе по высоте фундамента. Дом если и прибавит немного в весе, то только за счет мебели на мансарде (300- 500 кг), первый этаж передает нагрузку непосредственно на грунт. Еще раз повторюсь, гарантированно отсекаем первый венец от конденсата образующегося при контакте теплого бруса и холодного фундамента
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я, следуя примеру ТС, тоже положил ЭППС под первый венец. На сегодня примерный вес дома
    55тн=стены 45тн + кровля 10тн. Думаю, что содержимое дома вообще никак не повлияет на толщину ЭППС.
    Предлагаю обсудить следующий момент. В дальнейшем я планирую утеплить цоколь, напылив ППУ до уровня отлива. Можно ли нанести 5см ППУ на первый венец?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я считаю, что можно. Только надо хорошо загидроизолировать поверхность бруса - обмазать на несколько рядов битумным лаком, например. Вы же не запаковываете наглухо первый венец, а только снаружи.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Можно без всяких дополнительных "ухищрений".
    Учитывая то, что первый брус у Вас находится в зоне утепления полов (следовательно изолирован от внетреннего помещения) и то, что паропроницаемость дерева - 0,06, а ППУ - 0,05 Мг/(м*ч*Па) - фактически равны.
  12. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    соглашусь, ничего "криминального" в этом не будет. Утепленный цоколь и отмостка, это вообще хорошо.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Эти "ухищрения" появились после того, как увидел процесс напыления ППУ. Этот процесс не любит остановок и нет ювелирной точности при соблюдения границы. Поэтому вместе с ППУ-шником решил установить отливы, чтобы пеной не испачкать стены.
    Если делать по-Вашему, то всё-равно нужно тратить ресурсы, чтобы результат радовал, а не создавал дальнейших проблем. Просто так между ЭППС и первым венцом ничего не залезит.
    Важно Ваше мнение о нужности гидроизоляции участка бруса. Я пока считаю, что не нужно, потому что:
    1. вынос и свесы кровли 0,7м
    2. установлена водосточка
    3. будут установлены отливы
    Другой вопрос. А будут ли отливы иметь нужную жесткость? Если нет, то через каждые 1-1,5м придётся ставить уголок жёсткости
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Похоже Вы совершенно не поняли смысл моего сообщения. :no:
    Я лишь пояснил, по каким причинам не обязательна гидроизоляция бруса. :aga:
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А-а-а-а... Теперь правильно понял. Спасибо:)
