1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    А ППУ чем облицовываться будет?
    после облицовки заказать отливы по размеру.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Предлагаю, из вежливости к ТС, перейти в мою тему.
  3. M147TA
    M147TA
    M147TA
    Этот способ подойдет для обычного сруба? ведь там бревно круглое. как он себя поведет?
  4. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    У меня похожая проблема, думаю про доску, но вот наткнулся на тему ЭППС. Только вот у меня не много другой случай, сваи с оголовками. Можно ли под них квадратами 35 на 35 класть ЭППС. Баня будет 2-х этажная из бревна. Нижний венец полубревно. Весь дом будет весить тон 35 не больше, с учетом снеговой. Всего 23 сваи. Фотку прилагаю. Можно ли использовать ЭППС и какой плотности, фирму тоже посоветуйте плиз. funddop.JPG
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Смелые Вы люди! Дом на трубах железных, да ещё и на утеплителе.
  6. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Это винтовые сваи.
    Асбестовые трубы для усиления
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Общая опорная площадь равна 0,35м*0,35м*23шт = 2,81м2.
    ЭППС марки xps-45 выдержит нагрузку до сжатия на 10% на этой площади весом 2,81м2*50тн = 140тн
    ЭППС 30-й марки выдержит 84тн = 2,81м2 * 30тн
    Цифры "говорят", что можно. Остался только один вопрос: зачем нужен ЭППС на опорных площадках? Толку от него в этом случае будет ноль.
    Предлагаю сконцентрировать ваше внимание на более важных моментах:
    1. Пирог пола 1-го этажа для винтового свайного фундамента. Вот здесь можно применить ЭППС, как утеплитель.
    2. Как защитить нижний венец в бане от влаги, чтобы не сгнил за одну пятилетку.
  8. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Ну так я и спрашиваю как защитить первый венец. где метал и бетон соприкасается с бревном я и хотел проложить эппс. Влаги под сваями самими быть недолжно, там будут продухи и не должно быть сырости, поэтому и дерн снимал песком все засыпал.
    Можно для надежности проолифить нижний венец как следует
    Что такое пирог пола?
    С самого начала я лиственницу искал, но пока не могу найти доску шириной 35 см.
    Кстати вопрос чем обработать анкерные болты которыми привинчивать нижний венец к сваям, чтобы от них не началось гниение из за конденсата?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Предагаю внести ясность в терминах и в выражениях.
    Свая - труба та, что уходит в землю. Кстати, винтовая свая и асбестовая труба - на одной глубине?
    Свайный оголовок - опорная площадка для обвязки свайного фундамента. Обвязка м. б. либо из бруса, либо из металла.
    Первый венец - это первый венец, который кладётся на обвязку.
    Если обвязка - из бруса, то достаточно положить рубероид или т. п. в 2 слоя между опорной площадкой и обвязкой. Если обвязка - из металла, то гидроизоляция кладется между первым венцом и обвязкой.
    О сухости вы побеспокоились, а о тепле в подполье в зимнее время? Ведь там будут коммуникации водоснабжения и канализации. Вот здесь как раз и может пригодиться ЭППС
    Достаточно антисептировать, что в принципе одно и тоже.
    Пирогом, не только пола, называют структурную последоватьность укладываемых материалов. Например, у меня пирог пола первого этажа снизу вверх: доска 2,5см, прибитая снизу к балкам; гидроизоляция; балка высотой 20см между ними утеплитель эковата; пароизоляция; доска 2,5см; гидроизоляция; полусухая стяжка 5см; керамогранит 2см.
    Не ищи, т. к. дорого и теплопроводность высокая. Листвиница проявляет свои преимущества во влажной среде.
    Ничем. Гниения не будет.
    У меня к вам - вопросы. Как вы строитесь: сами или с помощью кого...?
  10. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Винтовые сваи и асбестовые на одной глубине, ниже промерзания. На трубы планировал положить рубероид, дальше досу из лиственницы (или эппс), потом полубревно, которое крепить к железным оголовкам анкерными болтами. По поводу болтов слышал что на них скапливается конденсат поэтому их толи вбитум толи в масло мажут.
    Естественновсе делают люди, отдельно заказал фундамент, под него бригада рубит сруб.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это не проблема, так что не переживай:)
    ИМХО, значит моё мнение, за конечный результат спрос только с вас? Отсюда вывод-совет, который я "взял" на этом форуме (дословно):
    "СТРОЙКА ТРЕБУЕТ ЛИБО МНОГО ДЕНЕГ, ЛИБО МНОГО ВРЕМЕНИ. ИЗУЧЕНИЕ ФОРУМА - ЭТО ТРАТА ВРЕМЕНИ."
    Готов помочь в том, что сам изучил и применил. Советую создать вам отдельную тему, т. к. многим будет интересен малораспространенный тип фундамента и дальнейшее строительство деревянного дома на нем. Рекомендую в названии темы отразить тип фундамента. Желаю удачи :hello:
  12. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    это о том, как сделать теплое подполье, т. е. всегда в плюсе. Если это сделаете, то и конденсата на металле быть не должно. Кроме песка под пятном сруба надеюсь сделали гидроизоляцию ?
    все вместе, давайте пообсуждаем
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давайте:). Грунт какой? Если близко к песчаному, то вместо гидроизоляции, В ВАШЕМ СЛУЧАЕ, предлагаю геотекстиль (это не дорого). Если почва глинястая, то " давайте пообсуждаем" :)
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Как сказал мой сосед (по региону), связка из бруса на сваи, далее сруб. Тепреь встает вопрос как сделать теплое подполье, очень понравилось работать с цсп плитами, на них эппс приклеивается, далее облицовка по желанию. На фото не видно коммуникаций, делайте сразу со всеми расчетами по местам и углу наклона.
    для каких целей?
    гидроизоляия уже предполагает, что ливневые и другие воды не будут течь под сруб.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Согласен, только мы отклоняемся от главной темы про "кладем первый венец..."
    Воды и так не будет под срубом, ведь отмостку делать никто не отменял.
    "для каких целей?"
    Геотекстиль - от особо живучей растительности под домом.
