1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как подключить камеру домофона к телевизору?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем serg3515, 15.02.12.
  1. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Бывало умельцы такого наворотят, что сделать заново - просто мечта.
    А вообще разобраться можно каждому практически во всем. Вопрос с оплатой состоит во во времени, которое заказчики как раз и покупают у интеграторов.
  2. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Подтягиваем комбинированный кабель ШВЭВ 3х0.12 от телика к видеодомофону...
    Откидываем питающий провод от видеодомофона на вызывную панель и коммутируем на красную жилу ШВЭВ. Далее экран внутренней экранированной жилы ШВЭВ подключаем к "общему" проводку домофона параллельно и центральный проводок этой экранированной жилы цепляем параллельно к "видео" проводку домофона.
    около телевизора: ставим блок питания, например БП-3А - плюс с него на красный проводок ШВЭВ, а минус на экран экранированной жилы.
    потом берем сам этот проводок экранированный и надеваем на него "тюльпан" RCA разьем. вот и вся любовь!
    будет все работать и на телике будет постоянно картинка с панели.
    А еще лучше этот комбинированный кабель поднять на место установки главного делителя и поставить модулятор - и тогда на всех телевизорах дома появится дополнительный канал с изображением с вызывной панели =)
  3. GarrySh
    GarrySh
    GarrySh
    Гдето
    У меня видео сигнал с камер (не одна) через модулятор частоты подмешивается в сеть телеантены и настраивая определенную частоту на модуляторе, можно на любом телевизоре смотреть например нулевой канал с фвходной камеры, 100 и 101 с дворовых камнр.
  4. Kisa372
    Kisa372
    Kisa372
    Минск
    Здравствуйте!
    Хочу купить видеодомофон commax 70a и соединить его с телевизором так, чтобы при вызове картинка была и на видеодомофоне и на телевизоре. Электрики протянули от телевизора к видеодомофону UTP5e, т е интернет кабель. Он подходит для соединения? Как организовать соединение его с телевизором? Можно ли возле телевизора сделать розетку (какой разъем должен быть у розетки?), чтобы все работало?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Kisa372, по уму Вам нужно еще - комплект передачи видеосигнала по витой паре и разветвитель видеосигнала... розетка не нужна, сигнал от вызывной панели надо подать на любой AV вход телевизора, тогда при вызове с домофона Вы будете включать с пульта этот канал и видеть кто пришел.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, не по уму, можно попробовать и так, как есть. Выбрать одну пару и пустить по ней видеосигнал. Если не задвоится и не будет наводок, то так и оставить, а нет, то делать так, как Denispnt, сказал. Или кабель менять на коаксиальный.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да кстати, Kisa372, какая длинна кабеля от домофона до телевизора? Может и прокатить, как сказал Waldschnepfer, без доп оборудования...
  8. Kisa372
    Kisa372
    Kisa372
    Минск
    Длина кабеля где-то 9 метров.
    Denispnt, а можно для чайников и со ссылкой, что это за "комплект передачи видеосигнала по витой паре и разветвитель видеосигнала"? Если это все стоит 300уе, то дорого сильно выходит...
    А в каком случае бывают наводки и задвоения? Как проверить, чтобы их не было? И если все-таки оставлять utp5e, то какой наконечник надо надеть на кабель, чтобы потом его еще в телевизор воткнуть?
    Лучше, конечно, чтобы на этот кабель поставить розетку с нужной дырочкой, а потом из телека кабельком к розетке соединять. Или в этом случае сигнал еще хуже будет?
  9. Kisa372
    Kisa372
    Kisa372
    Минск
    В интернете еще пишут про модулятор видеосигнала - это и есть разветвитель видеосигнала?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Kisa372, сначала Вам лучше попробовать вариант Waldschnepfer'a, т. е. запаралелить видеовыход с панели и подключить его к ТВ... сразу будет виден результат... если изображение Вас устроит, то и делу конец...
    если нет...
    нет это дешевле в 5-10 раз
    нет, это другой прибор... Вам он может понадобится только в случае, если AV входы на Вашем TV будут все заняты
  11. Kisa372
    Kisa372
    Kisa372
    Минск
    Спасибо за ответы!
    Можно на всякий пожарный ссылочку на "комплект передачи видеосигнала по витой паре и разветвитель видеосигнала", чтобы представлять, как это оборудование выглядит?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  13. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Раньше почти все видеодомофоны позволяли подать питание постоянно на панель от отдельного БП а не от монитора видеодомофона - и видеосигнал шёл постоянно, и панелька работала как обычно. На новых моделях это не на всех уже работает (недавно на объекте проверял), на старых моделях видеодомофонов на дешёвых, наверно, будет работать.
    Можно камеру подключить отдельно и видео разветвить на ТВ и на монитор видеодомофона - можно просто разветвить без схем (есть большая вероятность помех), а можно через специальный разветвитель 1х2, с питанием 9-12в (могут быть нюансы с помехами, с которыми можно было б разобраться, если б наши граждане физику не прогуливали в старших классах средней школы, а они похоже вообще там не бывали))) так что придётся расплачиваться, уважаемые "двоешники"))
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У Вас были, одни пятерки, сразу видно, особенно по русскому языку.
  15. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    А вы, уважаемый - учитель русского языка, ага? ;-)
