1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как подключить камеру домофона к телевизору?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем serg3515, 15.02.12.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Сейчас IP-домофония набирает обороты... скоро думаю такое понятие, как монитор домофона, уйдет в небытие... будут вызывные панели IP, которые будут конектится со всеми гаджетами от телевизора до планшетников...
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо ещё весьма дорого
    не конкуренты аналоговым
    средние вызывная панель + монитор = от полтинника
  3. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Стоимость видеопанели приблизительно равняется стоимости видеокамеры, а монитор... Монитор не нужен.
    Как только китайцы раскусят "фишку"...
    Тут уж действительно, сплошные плюсы перед налоговыми.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    смотря какая панель и какая камера :)
    погодозащищенная видеопанель (sip домофон) со считывателем карт стоит от 20 тыр и выше
    бюджетные уличные ip камеры начинаются от 8 тыр
    ну а монитор.
    можно и китай. планшетник за сотню повесить :)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зачем в домофоне камера за 8 тысяч? Там стоят бюджетные модули. Так что панель предполагаю будет стоить в районе 8-10 тысяч
  6. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Бюджетная IP уличная видеокамера в Китае стоит гораздо меньше. В два раза минимум.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    даром не нужен китайский ноунейм
    БАРАХЛО
    уж лучше я куплю фабричный "российский" китай (аля поливижн и прочее) здесь, но с гарантией
    а на бренды раскрученные на нашем рынке (Commax например) разница небольшая, что при отсутствии гарантии нивелируется в ноль
  8. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Речь не о качестве.
    В вызывных панелях, аналоговых, сейчас тоже не 960Н устанавливается. Подавляющее большинство несёт внутри себя модуль на 420ТВЛ. И без "плюшек". Лицо показывает - и ладно.
    То же будет достаточным и для IP-домофона. Фиговенький модуль на 720 или 1080 строк, возможно что ноунейм. Объективная цена на уличную видеокамеру с подобным модулем - 4-5 тыс. руб.
    IP-панель должна стоить не намного выше. Сравните стоимость самой дешёвой уличной аналоговой видеокамеры и самой дешёвой видеопанели.
  9. Avalgeosan
    Avalgeosan
    Avalgeosan
    Всем привет, подскажите такой вопрос. Я в этом полный нуб, даже терминологию не полностью понимаю, но нужно решить вот такую задачу.
    Имеется вот такая схема подключения:
    Задача:
    1. Вклиниться параллельно в схему для передачи сигнала на телек (через RCA)
    2. Чтобы смотреть можно было в любой момент времени, а не только когда жмут на звонок*
    3. Чтобы можно было и слушать аудио*
    * Насчёт постоянного просмотра, в теме уже писали, что надо подать питание отдельно. Насколько я понимаю, поскольку у меня и так всё время идёт питание с видеорегистратора на панель домофона, то мне достаточно вклиниться витой парой с одной стороны в чёрный провод видео и синий общий провод на домофоне. А с другой стороны припаять тюльпан. так ли это?
    * Насчёт аудио. Моя логика подсказывает мне, что в красный аудио провод тоже можно вклиниться в домофоне. Но что послужит вторым проводом для тюльпана? Тоже синий?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ваша логика ошибается. По аудио идет, еще и управление вызовом.
  11. Avalgeosan
    Avalgeosan
    Avalgeosan
    Так это понятно. Вы, если разбираетесь, подсказали бы чего.
  12. Avalgeosan
    Avalgeosan
    Avalgeosan
    Такую схему мне посоветовали, я правда в ней пока не разобрался что к чему.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У меня конец года. Нет времени, обчем-либодумать.
  14. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Подскажите плз.
    Домофон commax dpv-5 ke.
    Можно как-то вывести изображение из памяти на телевизор?
    Пока у меня ума хватило только найти на домофоне провод № 23 - Выход показа снимков. Он же видеопринтер. К этому концу прицепил центральный провод антенного кабеля. Оплётку пока никуда не прицепил. Второй конец кабеля воткнул в телевизор. На телеке появилось смутное изображение. Но его хватает только понять, что какой-то сигнал от домофона до телевизора доходит. Ничего более. Может из-за того, что оплётку не законтачил? Но на кабельном тв тестировал - ухудшения качества не заметил.
    Подскажите плз, очень надо - на фото воры, которые сперли пару дорогих велосипедов.
    Зы или тут специальный модулятор какой-нить нужен?
  15. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Надо подавать видео-сигнал не на антенный вход, а на низкочастотный ("тюльпан" мама = "видео"), и обязательно оплёточные контакты соединять тоже, а иначе можно и пожечь технику! И вообще, лучше всю аппаратуру поотключать от сети и от всех прочих устройств, затем произвести соединение ваше, и потом только всё обратно в сеть включить и смотреть уже.
