1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как подключить камеру домофона к телевизору?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем serg3515, 15.02.12.
  1. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Всем добрый день. Подниму тему. В доме имеется видеодомофон. У соседа подключен именно видео, у меня же просто трубка. На лестничной клетке установлен разветвитель видеосигнала (РВС-4).Хочу прикупить в китае недорогой небольшой монитор. Подскажите, возможно ли взять видеосигнал с РВС-4,будет ли работать? будет ли постоянным изображение при включенном мониторе? Заранее спасибо всем кто откликнется.
  2. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Домофон в доме метаком.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Должен.
    Зависит от того, как запитана камера и как запитан разветвитель. Если на них питание подается только во время вызова, то нет.
  4. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Спасибо большое. Буду пробовать. Питание на разветвителе вроде постоянное, на камере не знаю.
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Любая аналоговая и координатная (в многоквартирных домах которые ставят) вызывная панель передаёт видеосигнал в стандарте PAL - т. е. это тот самый вход "тюльпан" в любом старом телевизоре. Различные миниатюрные мониторы работают именно на этом стандарте. К примеру на алиэкспресс достаточно вбить "TFT LCD Экран Монитора Камера Заднего Вида" - это тот самый нужный монитор.
    Параллелить этот сигнал спайкой можно - если сигнал достаточно сильный. Как правило этот стандарт подразумевает напряжение сигнала в 1Вольт, но источники сигнала (видеокамеры) - выдают с запасом до 1,5Вольт, поэтому такой сигнал можно делить на несколько приёмников, пока напряжение сигнала не опустить ниже 1В.
    Т. е. к РВС-4 прицепить монитор можно будет и он будет показывать. Подключать лучше коаксиальным кабелем. Не надо брать толстый антенный - достаточно взять самый тонкий. На худой конец - использовать "витую пару".
    Проблема может быть вот в чём - обычно подключение к видеодомофону - платная услугу конторы, которая этот домофон ставила. У них услуга подключения стоит 2-5 тысяч (смотря по регионам) и просто так свой хлеб они отдавать не хотят и могут напакостить с вашим самопальным подключением.
  6. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    В том что будут пакостить не уверен. Не будут они ходить и оборудование проверять, сверяться кто там подключен и сколько должно. Я и трубку то сам подключил, без домофонной компании, правда включить не смог) там на программном уровне в домофоне включается. Пришлось вызывать мастера из домофонной компании. Теоретически, при наличии мастер ключа, думаю это можно было бы.
    Монитор я на али и заказал, а ля камера заднего вида, жду.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У нас домофоны подъездные 2-х видов... координатные и цифровые... никакого программного уровня там нет)... в цифровом номер хаты набирается в трубке перемычками, а в координатке проводами на коммутаторе...
  8. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Спорить не буду, но как я подключил провода, в том виде они и остались. Мастер занимался включением домофона не более 2 минут. Домофон координатный. Разобраться на коммутаторе где десятки и где единицы труда не составило. Читал про установленный домофон, это возможно: 7.4. АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ Для изменения любого параметра в абонентском режиме требуется предварительно ввести номер абонента, для которого будут выполняться изменения. После ввода номера абонента и нажатия на индикатор вы- водится введенный номер абонента с точкой в правом знако- месте – признак того, что номер абонента введен правильно. Если номер абонента состоит из более чем трех цифр, на индикатор выводятся три младших разряда с точкой в правом знакоместе и дополнительно включается точка в левом знакоместе. Далее можно выполнить одну из следующих функций: - разрешить обслуживание ТКП абонента; - запретить обслуживание ТКП абонента; - разрешить подачу предупреждения абоненту; - запретить подачу предупреждения абоненту.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможен ли вариант использования смарт ТВ как домофон? Т. е. не просто просмотр изображения на каком то канале, а при нажатии на кнопку на IP вызывной панели чтобы телевизор включался если был выключен, или менял источник видеосигнала при поступлении сигнала с вызывной панели. А еще лучше чтобы с пульта ТВ и дверь открыть можно было. По крайней мере ТВ сейчас самостоятельно при его включении включает и спутниковый ресивер и AV ресивер. И управляет ими своим пультом.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если просмотр еще можно, но чтоб открыть дверь с пульта, такого я еще не видел, если только доп плату, программу и код вписать, но это уже не телек, это что то другое будет.
    Есть домофон к которому можно вторую панель подключить, вот ее и поставить там, где вы обычно с пультом. будет проще, надёжней. И выглядит домофон как рамка для фоток.
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Проблема в том что не предусмотрел питание для панели, поэтому надо как то выкрутится. Например ipad может можно как панель использовать?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно, если домофон с вайфай. Я ставил СТВ, довольно хорошо работал. И с мобилкой.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Я думаю тут больше вопрос к ПО телевизора, на уровне железа не вижу ограничений для IP домофона.
