Гвозди для нейлера. Ржавчина
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем sim12001, 15.02.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Кто нашел ОЦИНКОВАННЫЕ гвозди для барабанного нейлера?
    Надо бить имитацию бруса
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Может простые, черные гвозди покрыть Цинконаполненным полиуретановым грунтом для металла.
    На днях покрывал из баллончика-распылитиля, расход минимальный и покрытие устойчивое получается. В следующий приезд на дачу, попробую кассету гвоздей обработать.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    то есть, наносите на катушку, потом ее в нейлер и стреляете? А боек нейлера не собъет это покрытие?
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Проверить надо.
    Наносил этот состав на немного покрывшийся ржавчиной металл, потом пробовал его царапать и стучал молотком, ни каких отслоений не наблюдалось. Покрытие тонкое получается, серого цвета, несмываемое. Думаю от удара бойка по шляпке ничего ему не будет, а вот стерется ли покрытие на теле гвоздя при вхождении в древесину - вопрос. Вот это надо проверить.
  5. oss
    oss
    oss
    Чтобы грунт хорошо держался надо бы катушку обезжирить промыв в растворителе.
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    На гвоздях российских и белорусских производителей нанесен небольшой слой какого-то состава (не жирный), от коррозии он не защищает и клеящим составом при забивании не является. Попробую нанести поверх него и забью несколько гвоздей, а потом выдерну гвоздодером для осмотра.
    Кстати, основное место подверженное ржавчине это - шляпки, у всех гвоздей которые у меня есть, шляпки чистые, без нанесенного покрытия, поэтому состав на цинковой основе на шляпках должен держаться отлично.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Попробовал нанести Цинкарь на гвозди. Нанес методом распыления и оставил сохнуть. Вернулся к ним через неделю. На гвоздях появился темный налет, вместо серого цинкового покрытия, который хорошо стирается оставляя после себя окислившийся метал. По ржавчине нанесение цинкаря давало другой эффект, сразу происходил процесс реакции и металл приобретал серый цвет.
  8. Torohov
    Torohov
    Torohov
    Эти танцы с бубном и правда так увлекают?) ... я просто купил барабанные оцинкованные;)
  9. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Прикольная темка. Оцинкованные барабанные реально мало спрашивают, потому что для каркасника берут нейлеры, а там куда проще достать гвозди с гальванизацией, горячей или холодной. Вот кровельные барабанные все с покрытием, выдерживали их в соляном растворе, - ржавчины ноль.
