1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Баня-гостевой дом в полтора этажа 5*7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shoorcan, 15.02.12.
  1. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Успехов в строительстве, рад что мой отчет полезен. Как называется материал - я увы не знаю.
    Когда строили задавал аналогичный вопрос, но т. к. прошло много времени - увы не помню. Он выполняет роль гидроизоляции и еще чего-то (этот момент я совсем уже не помню - увы). + еще мне промазывали всю обвязку и черновой пол каким-то гидроизолирующим составом на основе гудрона. (все названия я записывал, но куда-то дел тетрадь с заметками по строительству, т. к. в будущем планирую сам строить себе летнюю кухню и может быть что-то большее...)
    Пока все, что сделано вписывается в пределы 850-900 т. р. Когда все доделаем - на "все про все" наверное получится примерно миллион - подсчеты уже перестали вести, т. к. дальше делаем все своими руками и материал покупаем на разом, а по мере необходимости + что-то у нас до этого было
  2. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Ниже распишу высоты, расстояния и т. п. по парной и баку
    1. БАК/РЕГИСТОР/ТРУБЫ
    медные трубы, переходники, кран и бакна 60л. покупались отдельно
    - рассотяние между центрами труб, входящих в бак 33 см.
    - разница высот между трубами 38 см.
    остальное видно на фото, если нужны еще данные - спрашивайте - уточню, перемерю...
  3. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Продолжение + общий вид полоков
  4. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    2. ПОЛОКИ:
    - высота первого полока/скамейки - 53 см.
    - высота второго полога (для дамм) - 101,5 см
    - высота третьего (для "кому пожарче") - 147,5 см
    - до потолка от третьего полока - 112 см.
    закрепил доски пока только на первом ряду (скамейки буквой "Т") - до самих полоков пока руки не доходят (в данный момент только вырезал и уложил)
    зашивать "намертво" полоки не буду - сделаю, со временем, съемные панели
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Вот кстати еще вопрос :) Нужно ли в парилке делать в полу сливное отверстие, если полы плиткой выложены? Вроде как воды там не много должно быть :)
  6. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Мое мнение, что если парную использовать исключительно по назначению (в парной париться, в мыльной мылиться:)), то слив там точно не нужен. Даже если пара-тройка ковшиков случайно прольется, то с учетом температуры - вся влага испарится за ночь - у меня по крайней мере так происходит - утром (даже через 1-2 часа) пол всегда сухой (впрочем я в парной особо не поливаюсь)
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Shoorcan, доброго дня!
    Как поживает ваша парилка? Я в своем строительстве дошел до момента установки печи и дымохда, хочу узнать у Вас какие материалы вы использовали и где покупали - сэндвич, ППУ, экран на потолок.
  8. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Доброго времени суток и с прошедшими праздниками!
    1. Парилкой пока мало пользуюсь + за осень может от силы раз 5-7 - делаю ремонт в квартире и пока не до поездок в деревню... На текущий момент вроде бы доволен, но есть нюансы - пар после поддачи довольно быстро уходит куда-то - грешу на отверстия под печью - остались пока не заделанными (неопределился как правильно это сделать). Плюс не совсем доконца освоил принципы управления режимами по печьке.
    2. Дымоход ТИС и ППУ (на счет ППУ не уверен) покупал у Дмитрия Резвина (ведет ветку о печах Ферингер) - пока (38 раз тьфу-тьфу-тьфу) полет нормальный, но когда топиться печь на втором этаже слышны потрескивания-пошеркивания в трубе - насколько это криминально не готов пока сказать. Сами сенгвичи выполнены на мой взгляд хорошо.
    3. Экраны покупал в печном магазине по дороге на дачу (в г. Луга)
    4. Уровнем пожаробезопасности в ППУ не удовлетворен - сделан не по ГОСТ-у. Делала бригада печников от СК - по их словам этого достаточно, аля: ведь это сенгвич и мы всегда и всем так делаем... Поэтому точно нехочу советовать сделать так как у меня. Возможно это предрассудки, но...
    Под листы вокруг печи вместо подготовленных мною листов минерита они положили по 2 листа базальтового картона + еще несколько небольших и незначительных косячков.
    5. Вот, что приятно, так это в зиму протопив печь в полу-щадящем режиме (примерно около 4-5 часов примерно 2,5 закладки дров) в ней тепло (+19) было и на следующий день (пока все не выдуло частую через беготню на улицу). В парной утром правда было уже не жарко), но тем не менее. Мини вывод- тепло хорошо держится и распределяется на обоих этажах и если топить баню - тов ней можно и ночевать спокойно (отец так 3 дня и делал). Но тем не менее конвертеры для обогрева все же поставлю на втором этаже и мини-тепловую пушку/вентилятор на первом дабы не ждать когда банная печь прогреет помещение и начнет отдавать тепло (это не ее задача).
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    ППУ производства Ферингер! Однако разница между ТиС-овским и Ферингеровским ППУ не большая, да и многолетний опыт показывает их надежную работу...
  10. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Pechs:
    Дмитрий, т. к. была покупка достаточно давно и сейчас очень много забот других - уже все и не вспомню где и как брал - спасибо что напомнили!) С вами однозначно приятно работать! При выборе дымоходов и ППУ ориентировался на ваши рекомендации (собственно, что порекомендовали - то и приобрел).
    Меня несколько смущает: насколько это нормально, когда при протопке слышны "шуршания"/"потрескивания" из района прохода крыши?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Весь вопрос что потрескивает? Если это шумы идущие из печи, то думаю при прямоточном дымоходе это норма. А вот если треск идет из за чрезмерного нагрева конструкций кровли, то тут стоит задуматься...Из личного опыта пользования дымоходами ТиС- на высоте более 3х метров дымоход холодный. Однако не стоит забывать про линейное расширение дымохода при нагреве. Возможно Вы просто жестко закрепили дымоход и он при расширении (удлинении) давит на ваши конструкции...
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день, тоже планирую делать свайный, но моё свайное поле из 11 шт посчитали как Ваше из 15 тоже в 95. Можно контактики в личку или здесь.?!
  13. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Доброго времени суток, контактики не обнаружил - скорее всего на другой квартире. Если вопрос еще актуален, то к выходным (если не забуду) - найду.
    Сваи, если не ошибаюсь, производства Фундекс. Пока, 385 раз тьфу-тьфу-тьфу, полет нормальный и нареканий нет - стоят хорошо. Ребята ставили толковые и видно, что с опытом, на все мои толково-бестолковые вопросы отвечали внятно.
    По цене - мне тогда удалось поторговаться + многое зависит от длины как самих свай, так и от длин уголков, швеллера + инфляция однако
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    :hello:
    Добрый день. Уже вопрос решил, вчера вечером. Скидочку дали, про качество рассказали. Спасибо за отклик.
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    В начале февраля начнут ставить дом, в нём парная будет. Если что, то вопросики позадаю?
    :) А вот и первый - у Вас на фото парилки вагока, какого сорта?
