1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Перегородки из гипсовых пазогребневых плит
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Сергей 1984, 15.02.12.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А мне понравилось из них строить перегородку. Долго думал на что их ставить. Пролет 4 метра с дополнительной опорой по центру, потом положил профильную трубу 80*80, на нее и поставил. Думаю выдержит, пока заметных прогибов не заметил.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно поподробнее про промежуточную опору ? У меня перегородка планируется 3.5 на 3.2
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я поставил по центру столбики и положил на них брус 200*100. Теперь балки пола опираются по краям и в центре. Выравниваю прокладками и клиньями. Точно так же и железная балка под перегородки опирается. Перегородка у меня высотой только 2.5 метра.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно схематичный чертеж ? я нифига не понял.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Попробую так объяснить. У меня помещение 9*4 метра. Деревянные балки 150*100 по 4 метра лежат на выступах фундамента, но они показались хилыми и по центру в длину установил 4 столбика, на них положил брус 200*100. Постарался брус вывести по уровню фундамента и теперь балки опираются на три точки, а пролет стал по 2 метра. Даже плашмя балки не прогибаются, думаю так и оставить для увеличения высоты потолков. А под стенку из ПГП деревянную балку побоялся ставить и положил профильную трубу 80*80. Боюсь проблемы начнутся позднее, когда столбики начнут проседать, в сарае я уже так делал, но там если и просели, я не заметил. Но сарай не дом, внимательно не приглядывался.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Юра52, Спасибо, теперь понял.
    У меня попроще -монолитная плита и на нее перегородку поставить :)
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Повторю вопрос: необходимо возвести 2 стены в ванной комнате толщиной 8см из влагостойкого блока Кнауф, есть 2 стены капитальные, к ним и потребуется привязаться. Размер санузла 2х3м. Проблема в перекрытии, это старый фонд, 2-х этажный дом старой постройки, перекрытие из дерева. Можно ли опирать ПГП на данный пол или как можно укрепить его, может у кого то есть альбом с техническими решениями для такого перекрытия.
    Заранее спасибо!
  8. max91011
    max91011
    max91011
    Хочу сделать перегородки из ПГП на бетонное основание пола, пол по грунту толщина 10см. По технологии под плиты пгп с примыканием к стене укладывается эластичная прокладка из пробки вроде, для шумоизоляции я так понял, на пол под плиты так же укладывается эластичная прокладка, а вот для чего не совсем понятно. Может кто подскажет по такому вопросу, и может быть можно положить что то другое. типа рубероид например, но интересует для чего на пол ложится прокладка.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пробковая прокладка по контуру для звукоизоляции.
  10. max91011
    max91011
    max91011
    Только для звукоизоляции и все?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
  12. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    Выбираю, из чего делать межкомнатные перегородки в доме с ж/б-перекрытиями, возникло несколько вопросов по ПГП.
    1. Они бывают толщиной 80 мм и 100 мм. Есть ли веские причины предпочесть одни другим?
    Навскидку первые дешевле, легче, с худшей звукоизоляцией, и разрешается меньше штробить. Но вроде бы не так, чтобы была существенная разница. Что-то еще упустил?
    2. Полнотелые или пустотелые? Если для проводки вместо штробления рассверливать пустотелые, насколько удобней получается?
    3. Предполагается одна зимовка без отопления со сложенными стенами без отделки. Невлагостойким плитам хуже от такой зимовки не станет? Или выложить всё из влагостойких и не заморачиваться.
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Лучше кирпича ничего нет.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вобщем-то в основном всё.
    Полнотелые.
    Ничего им не будет.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту до розетки, в следующем ряду отмечал где должен проходить провод и так же сверлил, стараясь чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, в них провод легко походит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки и хорошо если помощник будет подтягивать провод, а Вы ставить плиту на место, но я и один все сделал.
