1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Перегородки из гипсовых пазогребневых плит
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Сергей 1984, 15.02.12.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    И нафига вы так мучались? Ужаззз!)
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Спасибо за сочувствие.
  3. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Необходимо возвести межкомнатную перегородку на втором этаже частного дома. Перекрытия - плиты ж/б неизвестной марки. Вес перегородки составит свыше 600 кг. Не пойдут ли трещины на стенах первого этажа от возросшей нагрузки? дом уже немолод, все мыслимые усадки остались позади, а тут +600 кг.
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, а кто как делал перемычки над дверями? В разных местах по разному - где то допускается до 800 мм без перемычек, где то до 1000. У меня 900, надо чем то укреплять проем или блоки сами будут держаться?
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    И про трубу канализации - от раковины пойдет по такой стене, можно спрятать как то?
  6. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    как же Вы ее спрячете? труба сливная 50 мм, а панели 80 и 100 мм. Более распространены 80 мм с пустотами. Либо штукатурить, что на нет сводит полезные свойства такой стенки - преимуществ от ПГП тогда не будет, либо трубу 32 мм канализационную. Но это надо с сантаклау...сантехниками согласовывать - вдруг забьется и нельзя 32 на слив раковины кухни. Хотя, знаете, есть вариант: если жесткую металлическую станину сделать, внутри нее трубу, а на нее блоки. Пустоты в станине пеной залить и зашпаклевать.
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую! Не получается сделать перевязку Т образной перегородки. Подскажите как поступить пожалуйста.
  8. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Здравствуйте, а необходимо ли оставлять зазор между потолком и верхом стены из таких блоков? и ещё,крайние блоки нужно прикреплять уголками к стене а нижний ряд к полу. Можно ли таким способом к потолку и верхний ряд прикрепить чтоб стена крепче стояла?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипсовая пазогребневая плита для монтажа несущих перегородок под перекрытие не может быть использована, а только для создания разделительных самонесущих. Поэтому оставлять шов не менее 15-20 мм под потолком обязательно (перекрытия имеют прогибы при эксплуатации), заполнять его нужно демпфирующим материалом. Самое простое - монтажной пеной.
    Уголки применяются не для укрепления перегородки, а для ее страховки от горизонтального смещения (складывания) при подвижках несущих конструкций.
    Уголки желательно ставить с шагом через плиту и по полу, и по потолку, и по стенам.
  10. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Уголки желательно ставить с шагом через плиту и по полу, и по потолку, и по стенам.[/QUOTE]
  11. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Перекрытия м/у этажами так понимаю...я у себя в частном доме горожу из них стены туалета и ванны...плита перекрытия 2го этажа над ними 3.2м всего...вряд-ли она прогибаться будет. я крепил к полу каждый блок 1го ряда, крайний у стены каждого ряда. и каждый в ряду к нижнему ряду) а к потолку я думал крепить чтоб не завалилась стена...мало-ли,для подстраховки.
    А зазор итак придется делать, резать под углом чтоб вставить в паз предпоследнего ряда.
