Существенна ли разница между 400 и 375 газобетонном блоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей_$, 15.02.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    D400 у Хебеля имеет прочность B1.5. Из таких если только в один этаж строить. Без мансарды и под деревянное перекрытие. И то, исключительно на свой страх и риск.
  2. Koodesnick
    Koodesnick
    Koodesnick
    Так же, очень интересна данная тема. Собираюсь весной начать строить. В данный момент планируем заняться проектом (планировка индивидуальная). Стены хочу сделать по сути аналогичными ГСБ Ytong D500 375 мм. + вент. зазор + облиц. кирпич 120 мм. (обыкновенный). Беспокоит вопрос - это будет реально теплая стена, или все же предпочтительней использовать более толстый Блок?
    И вот еще интересно, почему вент. зазор должен быть 5 см., возможно его сделать меньше, к примеру 2,5 см. И на что это влияет?
    И вот еще... Я выбрал блоки D500 а не D400 исходя из своих субъективных соображений о достаточной прочности стен (дом будет 2 эт., 10х16 м., второй этаж полный, не мансардный, перекрытия монолитные). Вопрос - правильный я сделал выбор блока по прочности, или достаточно D400? Возможно стоит верхнее перекрытие второго этажа сделать дерево, для уменьшении нагрузки на стены?
    заранее признателен всем за комментарии.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Первый этаж из Д500, второй из Д400. Перекрытие 1и2 этажа монолит, чердак дерево. Я так построил.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все зависит от типа отопления и места. Дом для ПМЖ?
    Для газового отоплени, то вполне приемлемый вариант для средней полосы России.
    Если электричество или солярка - мало. Иные варианты (например дрова) - зависит от местных цен на оные.
    Плюс этажность и архитектуру дома не стоит сбрасывать со счета. Если два этажа и сложная архитектура (не прямоугольник), то доля потерь тепла через стены больше, тогда лучше стены потолще.
    Влияет на вывод излишков влаги из материалов. Чем больше влаги в материале - тем хуже теплозащита.
    Толщина вентзазора зависит от этажности. Чем больше этажей, тем толще нужен вентзазор.
    О, когда читал, этого добавления еще не было :)
    Этажа два.
    Вентзазор => в 2,5 см - мало.
    Площадь стен большая. Лучше брать блоки потолще. Особенно, что у D500 теплопроводность выше, чем у D400.
    Согласно НД для строительства домов до 3-х этажей достаточно класса прочности бетона B2.5. У Итонга D400 - B2.5, D500 - B3.5.
    Советовал бы почитать тему Коростелева С. Т. в разделе "Кирпичи, блоки, плиты" в разделе стройматериалов. Читать много, но того стоит.
  5. Koodesnick
    Koodesnick
    Koodesnick
    Место строительства - Московская область (новая Москва). Отопление - газ. Геометрия дома правильная, практически прямоугольная, дом для ПМЖ. Про тему "кирпичи, блоки, плиты" понял, почитаю, спасибо.
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Я про D500 имел ввиду. У них прочность В3,0.
    D400 тепло лучше держать чем D500 но прочность меньше.
    Из блоков D500 можно смело строить дом 2-х этажный. Перекрытие плитное тоже не помеха. Главное армопояс сделать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и я о том же, куча разговоров о теплосопротивлении, а реальных фактов о расходах на отопление конкретного дома никто привести не может.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С этими вопросов нет.
  9. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    При кладке раствор попадает в это пространство. и все вентиляционные свойства сходят на нет. из за этого и увеличивают вент. зазор
  10. Koodesnick
    Koodesnick
    Koodesnick
    Понял. Спасибо!
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Конечно предпочтительнее более толстый, но при отоплении газом разница в стоимости отопления в зимний месяц будет составлять 100-300 рублей в зависимости от наружней температуры и увеличение стоимости стройки на блоки, работу, клей и т. п. возможно не окупятся никогда.
    Ответ очень прост (кто изучал газодинамику теоретически обоснуют) при зазоре менее 3 см (возможно не очень точная цифра) воздух в зазоре просто не будет двигаться в силу слишком большого сопротивления при трении о стены. Это как вентканалы нельзя делать меньше чем ... по моему 120х120. А не будет двигаться - смысла в канале нет. Раствора действительно падает много (хотя зависит от строителей), из-за этого делают вертикальные щели не только в первом ряду кирпича но и во втором и даже в третьем.
    Тоже вопрос по которому идёт много споров. D 400 официально считается только теплоизоляционным и изначально предназначался для стенового заполнения в каркасных зданиях (самонесущие стены, т. е. никакой нагрузки сверху не предполагалось). Питерский АЭРОК выпускает только D400 и он рекомендует:
    1. армировать стены через каждые несколько рядов
    2. Делать несущие колонны (рекомендации на сайте завода)
    Да, с увеличением прочности до 2,5 допкскается использовать такой блок и как конструктивный, но я бы на 1 этаже рисковать не стал.
    Кстати при всех спорах лично поставлял блоки под Питер D 600 для постройки 5 этажных домов только из ГБ
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кем считался?
    Читайте ГОСТы. И не будет необходимости повторять чужие глупости.
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Читайте ГОСТы.
    В данном случае вы какой ГОСТ конкретно имеете ввиду?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оригинальный вопрос.
    Ну наверное не на производство колбасных изделий :)
    На ячеистые бетоны таки. Автоклавного твердения.
    31359.
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    "Уважаемый" Sailor сперва по существу:
    1. Первые ГОСТы, касающиеся ЯБ в нашей стране начали выходить с 1961 года, далее 74, 77, 79, 89 (кстати кто изобрёл ЯБ не помню, но активно использовать их в стройке это придумка не только заграничных врагов как многие думают)
    2. до сих пор основным ГОСТом на ЯБ остаётся ГОСТ 25485-89 в котором чётко разграничены основные понятия, в т. ч. функциональное разделение по плотностям
    3. Указанный вами ГОСТ более подробно и с более жёсткими требованиями чем в основном ГОСТе подходит лишь к малой части яч бетонов.
    4. Придуман он отчасти объективно - повышенные требования к геометрии, прочности, стабильности плотности по объёму "пирога" и проч параметрам, но ОСНОВНАЯ причина
    ЛОБИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОЙКЕ БЛОКОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ВРАЖЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ - хебель, верхан и т. п. И ВСЁ!"!
    и не по существу:
    на этом форуме основное количество постоянных и разовых посетителей- это те кто хочет поделиться своим опытом и услышать об опыте других, возможно печальном и не по классическим канонам. А такие как вы суперобразованые и подкованные заходят сюда чтобы с колокольни собственного высокомерия брызгать на страницы теоретической желчью ничего конкретного не предлагая. Отдаю должное - зачастую верно брызгаете, но нас энтузиастов-самоучек это ужасно бесит.
