Существенна ли разница между 400 и 375 газобетонном блоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей_$, 15.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, не все такие умные, для того сюда и приходим чтобы посоветоваться и получить помощь. Если У кого есть желание помочь, так помогите а не тыкай те нас несмышлёнышей в ГОСТы, типа, сами разбирайтесь.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Разница между блоками 375мм и 400мм в их весе.
    Тяжело класть блоки весом 35-40кг и особенно на высоте.
    Их вес определяется влажность и она не 5%, а 25%.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если по существу, то тема называется "Существенна ли разница между 400 и 375 газобетонном блоке".
    При чем тут какие-то другие ячеистые бетоны, мне невдомек.
    Я так понял, Вам сие откровение ниспослано свыше. Не иначе.
    Улыбнули своей "осведомленностью".
    А я таки по существу.
    Во-первых, Вам надо участвовать в программе "Битва экстрасенсов", раз Вы так безапеляционно беретесь судить о мотивах и целях других людей.
    Во-вторых, считаю обязательным условием для самостоятельного строительства - ознакомление с основными нормативными документами по теме.
    В вооруженных силах говорят: "Устав написан кровью". Так и здесь. Эти документы - многолетний опыт проб и ошибок, порой фатальных.
    Для ГБ таких документов не так уж много. И объема они небольшого. И никаких особых знаний для их понимания не требуется.
    Неужто трудно их читать?
    И не будут тогда появляться глупости про определение несущей способности блоков по плотности, про усадку газобетона при высыхании на космические величины etc.
    Когда-то Коростелев С. Т. на мой вопрос отправил почитать НД. Только спасибо могу сказать. Сразу становится понятно, почему и как. А ведь до того я перечитал десятки тем по ГБ. Но связалось только тогда, когда чужой опыт и рекомендации стали проходить через призму некоей базы, которая и прописана в нормативных документах.
    И в завершение. За то время, пока Вы набирали текст про то, куда и как я разбрасываю свою жесть, Вы спокойно могли прочитать весь упомянутый мной ГОСТ. Там текста-то всего ничего.
    Удачи!
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Коллеги, берите с добором. Потом этот добор разойдется, на перемычки, армопояса под межэтажное перекрытие и мауэрлат. Сами вдумчиво посчитайте сколько вам надо будет их. В конце концов добор можно взять 200 мм. И ложить в стену 200+200.
    Я когда строился брал 500+100 мм. добор. Так вот 100 мм. пришлось докупать для завершения армопоясов.
    Ложили 500 мм. на 8 метровой высоте, ни одной жалобы на большую тяжесть, от наших друзей из южных стран. Если "ноют", то только с целью, поднять расценки.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уже нету таких... странно, хорошие заводы снимают 400мм с производства. Интересно почему?
  6. Anre71
    Anre71
    Anre71
    Подскажите пожалуйста если выбрать D 500 нужно утепляться стены дополнительно?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Регион проживания, толщина стены, чем отапливаться будете? А то Вы как то абстрактно вопрос задаёте.
  8. KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    Построил коробку по хорошему проекту проектировщик/ архитектор сам работает на ютонге. Так вот весь дом 375 блок, несущие конструкции под плиты перекрытия 500, и парапет плоской крыши, тоже 500. Но случился промах. D500 (оплаченный) продали на сторону и мне предложили либо D400 (он дороже и более востребован), либо ничего (бум август 2021). Так вот, сам проектировщик заставил бригадира армировать D400 через ряд. Но это для несущих стен. А по поводу утеплять газабетон, или нет, этот же гений высчитал, что при отоплении газом и голыми/ покрашенными стенами в месяц будет уходить (к примеру) 2400 руб. При утеплении всякими ватами и прочими бяками, 1970 (дом 230 кв. м) Но... сколько вы отдадите за утепление фасада? Промокнет ли вата? Если да, то как её доставать? И вообще, вложенные деньги, когда - нибудь отобьются? Это как с приточными вентиляциями по миллиону, просто всем втирают, что она необходима. Соглашусь, необходима, если у вас дом от 600 кв. м или свечной заводик. Ах, да вспомнил интересную вещь. Спустя некоторое время я захотел сделать проход из зала на зимнюю веранду меньше. Проход был 3 метра, захотел сделать 130. Всё остальное заложить блоком 375. Из остатков нашёл только D 500 (который с парапета) и D400 не знаю откуда, но его море. Так вот прораб сказал, что для возведения этой стены, ни в коем случае нельзя ставить D400. Или покупай 375, или пили D500 до размера D375. Что это было, я так и не понял. Причём стена лишь подходит к несущей балке, но не претендует её держать. Там звучали какие то слова внешняя и внутрення конструкции, стены и перегородки... Вдаваться в подробности не стал, а вот теперь жалею. А насчёт D 500, я его перенёс в дом штук 15 и адом проклял, причём штук 12 на тачке. В нём веса по 50 кг. Как из него строить? Понять не могу, почему 375 самый ходовой, самый дефецитный и по-моему самый дорогой (я просто посмотрел розничные цены в Леруа и Петровиче, там 375 только под заказ)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дурачок ваш проектировщик.
    Вообще не показатель квалификации
    И прораб тоже дурачок. С такими советчиками врагов не надо .
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне показалось или вы путаете DXXX и размер блока?
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Однозначно.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Судя ещё по одному сообщению там вообще полный атас, а не стройка - малограмотный заказчик, тупой прораб и неадекватный проектировщик.
    :hello:
