1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
22К. Проект коттеджа
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем VolandUfa, 16.02.12.
  1. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Балкон получился за счет выравнивания линии эркера и гаража, плюсов множество, гараж больше, балкончик не малый появляется, козырек не нужен. Судя по готовым домам на фото никто не сделал комнаты над гаражом или окна не стали делать. Фото продолжения будут, я не забыл, сейчас у меня ремонт идет, фотографировать белые стены и грязные полы не вижу смысла. Неделю-другую и думаю можно будет выложить что-нибудь готовенькое.
  2. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Снег подтаял, гараж удалось открыть, выкладываю желающим проектные размеры с которыми работали строители.
    Как я выше рассказывал армировал я полностью каждый ряд, хотя эксперты мне предложили армирование только разомкнутых участков. На втором этаже заказывал две плиты по 8 м и уд нагрузкой 800 по 1.2м, отверстие между ними монолитил. В чертеже с плитой под фундамент небольшая ошибка ширина плиты 1.2 м под опорные стены. Надеюсь чертежи кому-то пригодятся.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ещё фото этого проекта -
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Что-то похожее
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Привет земляк. Красиво получилось. Тоже начинаю стройку в этом году. Увидел пенопласт у тебя между КББ и облицовкой, задумался, насколько он нужен всетаки в таком пироге стены? Ждем фото изнутри. Какие расценки в Уфе на облицовку и КББ.
  6. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Спасибо за отзывы, ремонт продолжается, заменена бригада отделочников. Предыдущая стала страдать болезнью выходного дня в будни. Пенопласт использовался только в одной стене котельной, и то для выравнивания осевых размеров. Вопрос утеплителя дело лично каждого, я отталкивался от мнения специалиста из госэкспертизы. У меня мнение как про доктора либо верь ему, либо бегай по другим. Думаю мои цены уже не актуальны, прошло ровно два года. Фото как обещал будут, новые мастера как волшебники, два дня и готовая комната.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вот как можно подойти ко всему этому без души и запороть любой красивый проект -
  8. tjtim
    tjtim
    tjtim
    Отлично, давно присматривал этот проект, теперь есть свидетельство можно начинать...
    https://www.forumhouse.ru/threads/153263/#post-4087039
    Наберусь наглости и спрошу какой поселок у автора и какая тюрьма (КББ).
    Можно ли использовать Ваши чертежи для постройки? Только не очень как-то мне цоколь нравится (исключительно по стоимости).
  9. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Не поселок, а село Акбердино. КББ взяты в Шакшинской тюрьме цена около 31 руб/шт. Чертежи можете использовать, но смысл делать Вам такой фундамент без цоколя, проще ростверк поставить, большую кучку денег сэкономите:hello: .
  10. tjtim
    tjtim
    tjtim
    Получается, по Вашим чертежам можно строить, после архитектора и расчета фундамента?
    Можно проехать в выходные посмотреть? Найду? Или попросить Вас скинуть в личку адрес?
    Извините за назойливость (наглость).
  11. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    tjtim В личке контакт.
  12. Dimass1971
    Dimass1971
    Dimass1971
    R6 хорошенький, дом по такому же проекту только без цоколя собираюсь строить. Понравилось решение выровнять гараж по линии цоколя..В бункер над гаражем хочу вставить окна с обеих сторон, только не могу пока решить, что там будет. Салават Юлаев чемпион!)
  13. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Рояль зверь, если выровняете цоколь, помещение над гаражом можно соединить со вторым этажом.
  14. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Хороший дом. У Вас остались контакты проектировщика, который перерасчитывал конструкции?
  15. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Никита123, не пересчитывал, а рассчитывал под грунт фундамент один специалист, все чертежи делал другой специалист. Основа дома взята у Тарасова в альфаплане. Весь комплект чертежей я выложил, остальное решал по месту сам.
